Свет
Ton
13 Март 2006
145
Подскажите, в чем может быть дело, обратил внимание, что когда газуешь в положении АКПП D освещение усиливается (становится ярче). Это относится и к ближнему свету, и к освещению в салоне. В положении АКПП N или P такого не происходит. Авто 2010 года.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Ответ: Свет
Для начала проверь аккумулятор - плотность, контакты в клеммах, почистить, смазать, самое то перед началом зимы.
Ну я бы еще вольтметр подключил к твоим испытаниям - все было бы ясно.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Свет
Ещё возможен вариант с мощными потребителями или кз. У нас мозг может менять уставку напряжения на генераторе при повышении нагрузки на генератор. Проявляется это например при пуске - секунд 30 мозг держит уставку 12.7 и только потом повышает до 14.5в. То же при перегрузе - уставка снижается до 12.7в и фары будут немного тускнеть. А определяет мозг нагрузку генератора по датчику тока генератора, прикручен рядом с аккумом.
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
Аналогичная ситуация. У меня в магнитоле стоит датчик напряжения бортовой сети. Так вот при движении он показывает 14,6 В, стою (положение D) - 13,5 В, переключаюсь на N - 14,6 В. Поговорил с нашим аккумуляторщиком - говорит надо аккум погонять на неатоматической зарядке. А я его автоматом заряжал.
