опора капота
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
suzuki liana акп 4х4 2006г 55тыс км sx4 08г акп 45 тыс.км
кто нибудь знает,какая резинка(пластмаска) стоит на конце(верх) опоры капота,покупал упор- не обратил внимание,сейчас смотрю- капот выгнулся,на exist не нашел.
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
Ответ: опора капота
нет, на фото не видно,речь об упоре которым капот при открывании фиксируешь,так вот на конце упора что-то должно быть надето(чтобы капот не дырявить) не мотать же изоленту на серьезном авто
Добавлено через 5 минут
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ответ: опора капота
У меня ничего на упоре нет. Просто вставляю Z-образный наконечник упора в элипсообразное отверстие в капоте. И капот ложиться не на острие наконечника, а на плоскость изгиба наконечника.
Х
ХулиGAN
Ответ: опора капота
goga1457, на палке (упоре) ничего нет, ставится без всего и мотать не надо(правда краску чуть обдирает но это не критично.
  • 62 KB Просмотры: 721
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
Ответ: опора капота
спасибо,покупал упор в симе ,может я его другой стороной смонтировал,но мастер на то сказал -ищи чего нибудь. а то капот проткнешь,у меня сверху просто угол,а не так как на рисунке,вообщем варианта 2 ,или руки кривые(но ведь встал и работает) или продали не от лианы.
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
Ответ: опора капота
очень похоже,под открытый капот ставиться угол под цифрой 6,а на него какая то мулька(6)одевается,наверное это на старую лиану,у меня 2006 год.
Х
ХулиGAN
Ответ: опора капота
goga1457, картинка с поста 9 это свифт, вам точно не свою продали.
goga1457
29 Июль 2010
Смоленск
Ответ: опора капота
Еще раз спасибо за помощь с рисунками несмотря на мороз пошел в гараж и....перевернул упор и наступило счастье и как я его впер другим концом, но ведь тоже работало, тему можно закрывать
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Подскажите, пожалуйста, где можно купить № 24 с первого рисунка и какой у него номер в каталоге?
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
вот каталожный номер с эксиста
Kaizen
13 Январь 2013
207
Огромное вам спасибо!!!
