Не заводится на горячую. Помогите!
vital78
17 Декабрь 2012
Красноярск
Suzuki Grand Vitara 2007 г , V = 2,0 л
Suzuki Liana 2004 г, V=1,6 л
Добрый день,
Приобрел жене лиану этой осенью. Диллерская, из Казани. 2004 г пробег 107 тыс, выглядела вроде нормально, в целом жене понравилась.
Радовались не долго - в один из дождливых дней жена не смогла завести машину, после того как ребенка в садике прождала 30 мин..и все, начались мытарства по сервисным центрам.
Машина на холодную заводится отлично, ни рывков, ни дерганий, даже в -30. Но пробежав недолго, и постояв минут 10-15 -все! клинит ее и не заводится пока не остынет. Стартер крутит, но не схватывает.Через 20-30 минут заводится как ни в чем не бывало. Чек не горит. Компьютерная диагностика показывает что все супер.
В одном сервисе мастер почесав затылок сказал -иммобилайзер! Во втором- датчик коленвала, в третьем - датчик температуры. Измучились слушать "гениев" - обратились в диллерский центр. Там вообще сказочно - 4 суток продержали машину, содрали 2400 руб за диагностику и выдали рекомендацию- поменять топливный насос. Как и следовало предполагать - замена топливного насоса не помогла.
Помогите пожалуйста, может у кого была подобная проблема, что нам делать? В чем может быть причина?
Спасибо заранее всем кто откликнется.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Ответ: Не заводится на горячую. Помогите!
Симптомы похожи на датчик коленвала. Тема уже обсуждалась на форуме
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
По описанным симптомам , очень похоже на датчик коленвала !! Попробуйте охладить его и попробовать завести -- сразу станет ясно !!
vital78
17 Декабрь 2012
Красноярск
user1975,
Спасибо, но есть некоторые сомнения. Глючит только на горячую, причем при плюсовой температуре не заводилась через 20 минут, сейчас -35 -и уже через 10 минут не заводится. Смущает именно температурная зависимость. Что в датчике коленвала может реагировать на температуру двигателя?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
. Измучились слушать "гениев" .
Если они "гении " , то мы-- Экстрасенсы !!!:hilarious:
user1975,
За чем вам это ?
vital78
17 Декабрь 2012
Красноярск
sanich72,
Я уже готов поверить "экстрасенсам" :) задолбали равнодушные лица, которым влом разобраться с проблемой, даже за деньги, им проще бабло рубить на плановых ТО.
Добавлено через 5 минут
За чем вам это ?
Уважаю логику :) хочу докопаться до причины. Блин, уже 20 тыс отдал, три месяца нервотрепки, 4 дня в -35 ездил на автобусе (жена забрала Витару:)) а результата ноль.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
sanich72,
Такая проблема , плавающая, кландайк для бездарных ремонтников !! Попробуйте сами, в тот момент , когда не заводиться , проверить на искру !! Достаточно снять один колпачек и втавить любую свечу !! Если искры нет -- меняйте датчик и получайте удовольствие от машины и жены !!
Уважаю логику :) хочу докопаться до причины..
Весьма похвально, но даже на этом форуме так глубоко , еще ни кто не копал !! Датчик индуктивный, и возможно при определенной температуре, меняется сопротивление обмотки из за повреждения изоляции Чешу репу. Может быть еще одна причина, но для начала проверьте датчик ,
gen4os
30 Сентябрь 2012
лиана, 106, 2005
у меня была такая проблема на опель астра 2004г. пока не остынет хрен второй раз заведешь. 3 месяца поездок по сц и всяким кулибиным ни к чему не привели... решилось заменой мозгов
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,066
2,046
Здесь такое врядли будет. На Опеле с мотором 1и6 ЭБУ стоит в моторном отсеке и греется, умельцы его переносят подальше от коллектора.
Топикстартеру: поменяйте ДПКВ (датчик положения коленвала), его замена по сравнению с уже вложенными силами - малость.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Уважаемый sanich72 датчик на лиане холовский. И температурное расширение со временем делает своё дело . Возникает микротрещина . Нагрелся - вращение стартером не видит , нет управления форсунками и искры. Остыл- всё ОК. Такой сранью болеют ниссан (QG, QR) ,хонда D17 ( датчик фазы) , WAGи старше 5-7 лет .....
sanich72,
Да. И зачем отдавать немалые деньги, если нет результата????
vital78
17 Декабрь 2012
Красноярск
Всем огромное спасибо!
Вы не поверите, через 1,5 суток, после замены топливного насоса и после того, как залил полный бак бензина, машина стала заводиться без проблем! видимо все таки действительно проблема была в топливном насосе :)
