Не раотает печка и перегревается масло!
sevox
23 Октябрь 2012
Беларусь
Сузуки Свифт 99 г.в. (5 дверный, объем 1.0)
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Я относительно недавно стал автолюбителем, потому еще не опытный.
Суть проблемы:
Автомобиль сузуки свифт 1.0 бензин (53 л.с.) 1999 г.в. (5 дверный).
1. Печка вдувает только холодный воздух при люых настройках.
2. перегревается масло (стрелка зашкаливает). При этом когда поднимаю капот, то слышан характерный звук из области двигателя (потрескивает).
Также набирает на холодную при запуске двигателя 1.5-2 тысячи оборотов сразу. но потом через минут пять становится норм 1000, но масло по прежнему кипит.
Подскажите пожалуйста советы по решению данных проблем.
sevox
23 Октябрь 2012
Беларусь
Ответ: Не раотает печка и перегревается масло!
Люди помогите советом )))
AntonReut
9 Январь 2012
Suzuki Swift II. 1998 г.в.
Масло в двигателе не может кипеть, т.к. это бы означало ОЧЕНЬ высокую температуру при которой двигатель бы накрылся окончательно. Треск может быт ьот чего угодно, от ГРМ, клапанов и т.д. Печка холодным дует - возможно не хватает антифриза в системе.
Интересно что это за стрелка которая показывает температуру масла? Где вы её нашли там?
