Есть ли конструктивная разница мкпп 2.0 и 1.6?
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
Митсу лансер 9 2005г
Добрый вечер!Подскажите друзья есть ли разница между мкпп 1.6 и 2.0 . У меня витара 3d. Устал. Бороться с недовключением ( вылетанием ) первой передачи. Уже дважды снимал коробку. Первый раз менял вилку с флажками . Второй раз синхронизатор. Результат НОЛЬ!Вот нашел на разборке коробку от двух литровой витары (15 000р) самая гуманная цена. Так вот и вопрос .встанет она ко мне????
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Ответ: Есть ли конструктивная разница мкпп 2.0 и 1.6?
Ставте...
Будете первым.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Добрый вечер!Подскажите друзья есть ли разница между мкпп 1.6 и 2.0 . У меня витара 3d. Устал. Бороться с недовключением ( вылетанием ) первой передачи. Уже дважды снимал коробку. Первый раз менял вилку с флажками . Второй раз синхронизатор. Результат НОЛЬ!?
Нужно было еще менять шестерню с венцом и муфту ! Если муфта зеркальная, то ее можно просто перевернуть ;)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Какие шутки??Вещь очень серьезная и до вас я про такое несышал...
Корпус у них одинаовый разница только в парах.
ЯТАКДУМАЮ!!!
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
Про шестерню с муфтой я понял. Но выработки на них не было( .правда и синхронизатор вообщем то был нормальный. Просто вопрос в следующем. Целесообразно третий раз разбирать? Думаю шестерня с муфтой встанут в 10 000 минимум... и не факт что этот баг пропадет...
От 1.6 коробку не реально найти .очень редкая . А на двух литровую валом ( нашел за 15000 с гарантией две недели ) думаю если встанет и не загудит , то при нормальной эксплуатации хватит на долго. ЛИШ БЫ ВСТАЛА...
Добавлено через 3 минуты
ЯТАКДУМАЮ!!!
Если корпуса одинаковые думаю в остальном проблем не должно быть . Машины почти одинаковые. Только надо быть полностью уверенным что это так!)
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Вы потом подробный отчет незабудьте сделать и фото...
Будите пионЭром.
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
Мне надо еще информации пособирать. Чтоб не промахнуться ... надеюсь получить еще хотя бы пару рекомендаций от знающих форумчан . Если займусь фото выложу по любому!
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Да никто этим на форуме не занимался...
Сам себе хотел коробас от 2.4 в 2.0 воткнуть.
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
мне теоретическую часть понять.1. Одинаковый ли корпус.2. Потянет ли мои 1.6 по передаточным числам?
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Теоретически коробка одна...
Что 1.6 и до 2.4.
А там дальше ХРЕНЕГОЗНАЕТ
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Что 1.6 и до 2.4.
Мне тоже так кажется, только пары в мостах разные.
Lancerix9
15 Сентябрь 2010
мытищи
СГВН 3д 2006г
Всем спасибо за ответы! Нашел донора)) из Питера! Спасибо Алексею!
Поставил с пробитой его коробки всю внутрянку к себе! Все работает супер! КСТАТИ ВСЕМ НА УДИВЛЕНИЕ - ХОТЕЛ ЧАСТИЧНО ПЕРЕБРАТЬ! НО ШЕСТЕРНЯ С МОИМИ НЕ СОШЛИСЬ ПЕРЕКИНУЛ ПОЛНОСТЬЮ! вот так сюрприз так что друзья имейте в виду. Моя машина 1.6 2006 год. Донор -1.6 2007 год
