Хочу мнений по маслу!
  • Автор темы art
  • Отслеживают тему 2
art
Барнаул
Хочу статистику:
1. Что заливаете в движку (тип, марка)?
2. Какие впечатления от залитого?
3. Что заливалось раньше и почему не устроило?
Off topic: У меня сейчас синтетика BP Visco 5000 (5W40), хочу залить Shell Helix Ultra 5W40. Сто скажете про Shell?
Kirpich
Мурманск
Кастрол Магнатек 5в-40, друзья привозят из Финляндии. Тому что продается в отечестве не доверяю. Друг, кстати покупает там же и льет Шелл. Почему? Да не знаю, стереотипы наверное. Думаю, что все масла неплохие, если не поддельные...
Black Serge
Реаниматор сузук
заливаю полусинтетику quaker state 4x4 10w30 или 10w40.
америкосовское масло, фирма - поставщик пентагона, продается в магазинах автомаг вероятность подделки крайне мала т.к. масло нераскрученное у нас . Я обычно покупаю прямо ящиками (6 бутылок по литру), прошу принести нераспечатанный. там внутри ящика лежат пара-тройка миникнижечек отпечатанных на хорошей бумаге с условиями гарантии (на английском, у нас все эти гарантии не действуют но почитать прикольно - что-то типа если машине меньше 50.000 пробега и начинаешь заливаешь только это масло - отметки в сервисную книжку - то если до пробега 250.000 надо делать капремонт движка из-за истертых деталей то его тебе фирма оплачивает) - в общем нерентабельно ЭТО подделывать, проще большую канистру кастрюля набодяжить
Масло хорошее, я доволен. оно полусинтетика но "специально для тяжелых условий, пониженной вязкости". И это действительно так - зимой ездил на 10w30 и в -28 машина заводилась вообще без проблем (когда в Москве было ниже я был в командировке жена не ездила)
Вот. Надо поехать еще два ящика прикупить - на обоих машинах пора менять... :thumbsdown:
Oz
Москва, Пресня
Лью Motul во всё - двигатель, АКПП, мосты, раздатку.
tracker111
Новочеркасск Ростовская обл.
Chevrolet Tracker 2л, АКПП, 2000г
Subaru Legacy 3л, АКПП, 2004г
Залил я поначалу ВР 5000, и чего-то шумок "хр-хр" с ним не понравился. Слил, промыл и залил Шеврон синт 10-30 - всё тихо. Три года лью Шеврон - без проблем.
Cadet
Вот про чистое как слеза - подробнее.
Что то не получается у мен так. Через 2-3 тыщи масло черное.
Может масло не там покупаю - тоже Кастрол райсинг?
Может кручу сильно?
Может промыть надо как следует?
Есть у меня задумка на эти выходные.
Залить вечером раскоксовку - ЛАВР.
Утром все прочистить.
Залить промывку 5 минутку.
Слить масло
Залить промывочную минералку (думаю кастрол)
Поработать 30-60 минут
залит 5 минутку
слить масло.
И заменить фильтр залить новую синтетику ?
Сменить свечи
Кто что скажет по такой процедуре ??
Nikita
Химки
Уважаемый Cadet ни вкоем случае ни какого лавра . Это еще та хри....нь .:thumbsdown: Проверено на себе чуть двигло не запороли . Моторист блин посоветовал .
А то что масло утебя через 2-3 тыс темное становится так этому радоваться надо , т.к оно обладает хорошими моющими средствами и припятствует образованию черного шлама в двигателе .:thumbsup:
Так что не за думывайся ты с этими промывками и раскоксовывателями .
:thumbsdown:
tracker111
Полностью поддерживаю Nikita и по Лавру, и по маслу (светлое/тёмное).
С Лавром нужно оччень осторожно, если уж и заливать, то "мягкий". Иначе такие куски отковырнёт... Лучше не не надо.
И масло: если после слива (долгого, часа 3, а лучше на всю ночь) возможный максимум осадка вышел, то новое качественное масло к 3-м тыщам всю (или почти всю) налипуху со стен и ходов растворит в себя. Свойства его при этом не теряются.
Nikita
Химки
Пробег на цвет масла не влияет . Вот к примеру балено пробег 80000 - двигло блестит как серебро .Масло уже через 2000 темнеет .
Взять к примеру новую машину с нулевым двиглом - если залито хорошее масло то все равно через две тыс будет темным. А если масло даже через 10000 - 15000 тыс не меняет свой цвет , то это масло такое :thumbsdown: .Либо просто не подходит для данного типа двигателя. А такое масло как 10w60 не подходит. Данный тип масла заливается в высоко форсированные движки , которые любят обороты свыше 5000/6000/7000 тыс . А такое масло для витаровского движка совершенно не подходит .Обьясняю почему . Моментные характеристики у данного двигателя находятся в диапозоне от 3000-5000 . Поэтому как писалось выше что двигатель ты крутишь до 2000-3000 об .То это масло совершенно не подходит , т.к не выполняет свои функции полностью . Поэтому и масло у тебя после больного пробега то есть до замены чистое как слеза .
А оптимальное масло для G16B 10W 40 , 5W 40 , ну максимум 10w50 .
Вот если такое масло в субару врх сти лить или в какую нибудь хонду цивик р , то понятное дело :thumbsup:
tracker111
Ещё раз Niкita поддержу: мануал вообще рекомендует 5(10)-30(40) для этих движков.
10-60 ... ну куда такое! Я на субару 5-50 лью (реком. дилера) - так там какой форсаж! Для сузы это не есть гут.
А вот хорошей промывкой воспользоваться (которая по инструкции получасовая) - правильно,ИМХО.
jix
30 Март 2006
г.Королев МО
Очень рекомендую Valvoline MaxLife 10W40.
Использовал его на H25A, и сейчас на J20A.
Категорически не советую применять промывку. Там очень! тонкие масляные каналы.
Промывкой их можно с легкостью забить.
Nikita
Химки
И еще - если следовать той же Вашей логике, как вы считаете, в том самом высокофорсированном двигателе, для которого ТОЛЬКО ЛИШЬ это масло предназначено ,оно (масло) через 2000-3000 будет темным как соевый соус?
Если следовать моей логике то масло небудет темным как соевый соус , т.к я такого не утверждал .Я имею ввиду , что масло изменит свой цвет немного на более темный . А к замене уже будет иметьтемный оттенок .
Почему? Вы можете это детально обосновать? Где это написано что 10w60 НЕ ПОДХОДИТ
для G16A? Это вам кто-то сказал? Вы это где-то прочитали? Услышали?
Уважаемый прочитайте пожалуйста то что рекомендует производитель . А почему не подходит например прочитайте характеристику масла одного класса с вашим LIQVY MOLY 10w 60 . Там все написано в каких движках и при каких условиях прменяется масло данного класса .
А я лью ЛУЧШЕЕ масло.
Когда разрабатывались такие движки, такого масла не было в природе, и рекомендовали из того что было естественно, но кто ж знал что эти движки до следующего века дотянут и успешно ездить будут?
Вот именно когда разрабатывались такие движки такого масла не было . Все правильно. Но ведь таким таким движкам такое масло и не нужно . Вы же не собираетесь участвовать в стрит рэйсинге.:hilarious:
Любят это как понять? это такая характеристика техническая есть"любит" "не любит" и ромашка в придачу прилагается, как способ измерения данной величины?
Вы попробуйте например крутануть движок витаровский до 5500 ,толку то почти ни какого кроме рева самого мотора .И попробуте тот же цивик тайп р - явно почуствуете разницу .
Не надо лохматить бабушку, я не спьяну это масло в свой двигатель залил и теперь хвалюсь какой я лучше всех тут.
Не об этом речь - каждый ездит на чем хочет, хоть на подсолнечном масле, я сказал на чем езжу я и почему.
Если есть КОНКРЕТИКА с величинами износа или угара или что-то еще против того масла, то приводите пожалуйста!
Я инженер и рассуждаю только исходя из фактов, характеристик, технических свойств чего и стараюсь придерживаться
всегда, и движки свои я только сам перебираю, поэтому прекрасно вижу что там творится внутри
Но я тоже свои рассуждения не с пьяну выдумал . И двожочек данный мне очень хорошо известень .;)
Так что плиз не обижайтесь :thumbsup:
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Я никого не призывал ездить на этом Castrolе не подумайте)!))))
Спрашивали кто и на чем ездит, вот я и написал сдуру правду,( я что виноват что оно мне на халяву достается?))
Спор - бессмысленная вещь почти всегда, тем более слабо аргументированный, и я прошу прощения у всех что его спровоцировал своим маслом.
Многие перебирают свои движки и коробки - и правильно делают,и в состоянии выбрать себе правильное масло, и у всех свое мнение, которое надо уважать и ценить!
Fed
29 Март 2006
76
Москва Гольяново
Эскудо 96 г.в.TA51W J20A; TLC 78
Езжу на Кастроле 10w40 уже 4 года. Все остальное тоже Кастрол: тормозуха, антифриз, трансмиссионка, дексрон.
Нареканий никаких, никогда.
Cadet
Я понимаю что все тут Гуру и все такое.
Но на боевой машинке у меня тоже залито 10 w60 кастрол и это не прихоть и не бред.
Я рассуждал так.
Двигатель не новый и зазоры больше стоковых - масло гуще будет лучше держать давление.
Кручу до редлайна постоянно - опять же масло как раз для этого и предназначено.
Ну и следствие эта машинка заводится всегда и постоянно - даже в наши морозы которые нагрянули нежданно. (Кстати странно она всегда у меня заводилась хорошо рекорд - 44 я все думаю что это из-за простого трамблера на второй машинке уже электроника и заводится хуже)
В новую Эскуду залил 5 w40 кастрол - ест больше и чернеет быстрее - вывод менять раньше.
По поводу ЛАВРА - раскоксовывал на старой - все ОК.
На новой во втором цилиндре 9.5 компрессия - из-за того что там стояла пробитая катушка (думаю) вот ихочу тоже сделать раскоксовку - тут вы меня не переубедите.
Fed
29 Март 2006
76
Москва Гольяново
"всегда у меня заводилась хорошо рекорд - 44 "
Это когда в Москве ты поймал -44 градуса?
Такие температуры были в Москве только с 1978 на 1979 год, как раз на новый Год. В Москве давило -42, а в области -47 -у меня на даче из 25 яблонь 24 дали дуба. Оставшаяся до сих пор стоит завязанная в узел, как после ядреной бомбы.
skazy
31 Март 2006
Заливаю "motul" и ни чего другоко не признаю.Линейка очень большая.И присутствует так же спортивные масла такие как 300v от 0w20 до20w60.РЕКОМЕНДУЮ!!!
Oz
Москва, Пресня
Тебе Матюль на Гражданке льют? Там на выезде из города автокооперативчик с субару-сузуки мастерами, да?
Cadet
ВОБЛА а где я написал про Москву.
Прежде чем флудить - взял бы открыл интернет и поискал по нику - кто пишет, что пишет, что за чел. Вам лень ? А мне нет. Кто много светился в инете - про него всегда можно найти много интересного начиная от своих статей заканчивая личной перепиской - неудачно выложенной сисадмином на общее обозрение.
И даже если и мороза были в начали 79 - почему я не мог "их поймать " на возраст слабо глянуть?
А было все 2001 году в 200 км от Хабаровска в тайге на охоте. и сузука моя подомной сама оттудова приехала своим ходом и живет еще :)
Читайте отчет на auto.vl.ru - если не лень и интересно.
Fed
29 Март 2006
76
Москва Гольяново
У ептыть.. грозный какой :)
В 79 году этой Сузики на свете не было. Советские шахтеры только руду добывали для ее изготовления.
В профиле написано Москва, ну и фули я буду по интернету шарахаться?
art
Барнаул
Пасаныыыы!!! http://forum.suzuki-club.ru/images/smilies/36_1_70.gif
Что-то сильно отвлеклись. :-( Прошу писать по шаблону:
1. Что залито (марка, название)
2. Какие впечатления от работы движки (тихо/шумно)
3. Что заливалось до этого и почему отказались в пользу другого.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
А для чего Вам такая информация?
20 Март 2006
378
3,260
г. Курск
suzuki-baleno, 1999 года, 1.3, механика, серебристый, трёхдверный.
;) Лью ЗИК - полусинтетика... В - 30 проблем небыло. Раньше лила Эльф. Были проблемы, но скорее всего потому, что левое продавали...
Tverskoy
Тверь
Сайдкик 1994 года, 5 doors, G16R, МКПП, белый
А я наоборот - тоже спрошу, чтоб тему не начинать.
Залил тут минералку 80W90 (Texaco) GL-4 в коробки и GL-5 в мосты (в мануале просто написано GL-4 и GL-5), в Ниву лил без проблем. И вдруг приятель говорит, что надо лить 75W90 и только синтетику, а то зимой будут проблемы глобальныеЧешу репу.
Хотелось бы спросить: теперь что, сливать и покупать другое масло? :( Боюсь финансовый департамент в лице жены не одобрит еще 3500 ре трат.
Пробеги зимние процентов 25-30 от летних, а летом в основном за городом по грунтовочкам да на дальние расстояния.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
До зимы еще долго, а летом это то что надо:thumbsup:
Да и зимой проблем не будет совершенно, я езжу на такой минералке и ничего.
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Сорри, переспрошу. И в мостах, и в коробках?
В мостах - да, а в коробку в середине этой зимы залил синтетику, до этого ползимы в коробке была минералка и в те лютые морозы она изрядно густела там - передачи плохо включались пока не прогреется коробка, и пришлось залить синтетику. Летом минералка вполне допустима и ничего в этом криминального нет, в этом смысле Витара и Эскудо от Нивы нисколько не отличаются, "гипоидная передача она и Африке гипоидная".
Это фраза одного моего знакомого мастера-трансмиссионщика, который занимается переборкой КПП и редукторов.
Разница если это LSD только, тогда необходимо масло для LSD.
а по инструкции
периодичность замены масла в редукторах 40000 км, масло GL-5 75W-80,80W-90( LSD)
в КПП 80000км GL-4 75W-90
и примечание " при эксплуатации в тяжелых условиях производить замену в 2 раза чаще"
Поэтому приятель Вас зря так пугает маслом, глобальных проблем не будет точно, то есть
машина не встанет из-за того что там минералка , а не синтетика, и мост не развалится и коробка не треснет напополам.
Другое дело что нужно следить за уровнем масла, вот от этого могут быть уже проблемы посерьезнее, если масла там будет мало или вообще оно вытечет , есть вероятность перегрева главной пары , посколько там масло помимо смазывающих выполняет еще и функции теплоотводной среды,и появления задиров на зубьях ведущей и\или ведомой шестерен с последующим их выкрашиванием.
Как правило после перегрева появляется посторонний звук от редуктора или вообще вой при какой-то скорости, поскольку изменятся зазоры и пятно контакта главной пары.
Это проблема из разряда глобальных безусловно.
Еще при замене масла желательно проверить чтобы были не забиты сапуны трансмиссионных узлов, поскольку это ведет к выдавливанию масла через сальники и к тем самым проблемам глобальным.
Кроме того слитое масло нужно отстоять и посмотреть на осадок - это продукты износа, по которым можно судить о техническом состоянии редуктора и кпп
Tverskoy
Тверь
v_i_t_a_r_a
Спасибо. До зимы как-нибудь, а там посмотрим.
