проблема
voron83
27 Ноябрь 2012
30
курск
suzuki baleno 1998гв 1.3
скажите поставил на болено 1.6 97г голову 1.3 ремни не совпадают подскажите это вообще возможно,такой конструктор?может кто сталкивался --подскажите!!! :(
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: проблема
Здравствуйте.
ГБЦ у этих моторов одинаковые и взаимозаменяемые, отличие только в блоке цилиндров.
Если у Вас есть вопросы или необходима консультация, позвоните по телефону 8-495-741-24-18 Борис, мастер слесарного цеха, он в курсе Вашей проблеме и ждет звонка.
С уважением, Катана.
voron83
27 Ноябрь 2012
30
курск
Ответ: проблема
Блок 1600 выше соответственно и ремень имеет 103 зубца,на 1300 ремень 97 зубцов.ГБЦ одинаковые.
Ответ: проблема
Здравствуйте.
Ответ: проблема
СПАСИБО! ВСЕ ОК!
Ivan1984
15 Сентябрь 2022
Suzuki grand vitara
Люди помогите! СГВ 2006Г.АКПП 2ЛИТРА.При движении как будто включается нейтралка и машина не едет. Включаю блокировку на раздатке, едет. Что может быть?
