нужна помощь!!!
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Suzuki Liana седан 1.6 4WD VIN: JSAERB31S00150317 2003 г
suzuki wagon r+ 1999 K10A MA63S (prodal)
подскажите пожалуйста куда лезть?
проблемма такая сегодня с утра не смог завести свой авто хотя вчера все нормально заводилось зажигание включил а стартер даже не щелкал при повороте ключа аккум хороший да и проверил его на другом авто все впорядке вобщем с ним
позже вечером решил еще раз попробовать разобраться в чем дело и выяснилось что на панели приборов перестала гореть лампа парковки "P" а все другие горят
тогда перевел я рычаг в положение нейтралки "N" и попробовал завести и машина сразу же завелась
вобщем заводится на нейтралке а на парковке нет что делать куда копать ?
P.S коробка работает нормально пинков рывков нет жижа в норме чистая единственное что почемуто ни как не реагирует на кнопку овердрайв
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: нужна помощь!!!
Проверять контактор на коробке - чёрная коробочка прямо под тросом управления от ручки - на неё разъём. Как самый первый и простой вариант - просто подёргать-подвигать ручкой во все положения - может контакты сработают сами без залезания в контактор.
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
получается нужно панель рулевой колонки разбирать? у меня рычаг на руле
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Читаем внимательно: "контактор на коробке - чёрная коробочка прямо под тросом управления"
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
на тросике замерзла влага или он пдджарджавел и не дает довключится положению...
Добавлено через 59 секунд
в коробочку черную пока не лезте (понаделаете делов)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
В коробочке одни контакты... чего там портить-то... Тросик тоже может быть, но тогда и включения должны стать проблематичными? Скорее на контактах влага-лёд и идут утечки-закоротки... Тепло станет - полегчает.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
В коробочке особо портить нечего, однако сама коробка снимается и разбирается с большой вероятностью раздолбать ее в пух и прах... При подклинивании оконечника тросика проблемы возникают только с возвратом в положение "Р" , не хватае пару милиметров чтоб включилось положение... (не пойму на что нажал и у меня шрифт поменялся)
