Гул заднего моста
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
При движении на небольшой скорости сзади доноситься ощутимый гул + гул при движении накатом.
Гула нет, если газуешь на нейтрали.
Все трансимиссионное масло заменено 10.000 км. назад.
Не знаю относиться ли это к вопросу, но также ощущается толчок при переключении с P на 1 и с
1 на 2 передачу. Другие передачи втыкаются без такого явного толчка.
Что это может быть ?
К чему готовиться ?
Заранее спасибо.
SGV 2,5, автомат
2001, США,
честные 100.000 км.
BigBond
19 Июнь 2006
СГВ 2002 V6
Может быть стоит крестовины на сервисе посмотреть. разбиться могли, большой люфт, отсюда и толчки и гул.
Xdeep
8 Ноябрь 2006
Архангельск
Так то все что уогдно может быть. Хоть подшипник ступичный...
Для быстрой диагностики попробуй вывесить одну сторону и послушай поточнее откуда этот гул... а дальше уже по ситуации
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
Как определить, что крестовину(-ы) пора менять ?
Можно ли продолжать ездить, если:
1. крестовины требуют замены
2. гудят подшипники. Хотя 2 мес назад проверяли - люфта в подшипниках не было.
Если гул из редуктора - это опасно ?
Xdeep
8 Ноябрь 2006
Архангельск
Конечно же на сервисе быстрее и точнее определят...
Если самому...то нужно послушать откуда звук, поточнее...
Продолжать ездить можно, но вопрос как долго...
Я например проехал на убитом ступичном подшипнике 1500 пока до дома доехали... )))
Сузука вобще машина трудноубиваемая...но убить можно и БТР
крестовина шумит с определенным хрустом - как бы закусыванием
частота зависит от скорости движения...
Подшипник гудеть должен равномерно... хотя не всегда (если только сепаратор у подшипника уже гденить не под датчиком АБС а шарики превратились в кубики) ))))))
Вобщем то надо слушать...
Поддомкратить зад....залезть под машину и попробовать руками покрутить карданный вал ...
(не забываем про технику безопасности) думаю сразу можно услышать откуда звук...
Ещё вариант: описывался выше...
Вывесить одну сторону автомобиля... поставить башмаки или кирпичи под колеса то стороны которая на земле... раздака в положении 2Н... посадить жену за руль))))) и потихоньку газу...
...... а самому слушать откуда звук....
Вобщем...как выше говорилось лучше в сервис...
