Кто менял своими силами масло в АКПП на Gr Vitara или Tracker?
TIM
13 Январь 2007
Поделитесь ответами на вопрос.У меня ТРЭкер 2л J20 АКПП 2000 года
Я хочу поменять полностью все 7,2 литра масла, в связи с этим вопросы
1.Сначала откручиваем сливной болт и сливаем 2,5л
2.Затем откручиваем поддон АКПП (мешает ли труба при этом??) снимаем фильтр (надо ли обязательно менять фильтр и какой он (металлич или картон)
3. Откуда потом сливаем остальное масло? Из радиатора? и как?
4. Через что заливаем новое масло .Отверстие Щупа? И чем.
Не критично ли минеральное масло для АКПП .Покупал в супермаркете Меtro Mobil -классифицируется как Dextron II т.е минералка. В руководстве Mobile пишут что подходит для Suzuki Vitara 2.0
На деле кто юзал??
Всем спасибо за ответы..
Тимофей
Roman
7 Май 2006
Тамбов
У меня американка Витара J20a 1999 г. В автомате Дексрон 3 - написано на щупе и в инструкции. 3 в 2 можно, а наоборот нельзя. Менял 2 раза после покупки в течении полугода по 2.5 литра. Разберитесь есть ли необходимость полной замены. Оцените масло. Кроме того, из супермаркета опасно - одно время на форумах обсуждались проблемы с двигателями у владельцев, купивших кастрол в ашане.
Sewa
6 Июнь 2006
1,755
217
Москва ,СВАО
На деле кто юзал??
Тимофей
1. да
2. ничего не мешает ,прокладку менять обязательно (никакого герметика)
фильтр -металическая сетка (у меня был чистый)
3. х.з. ,полностью декстрон лучше менять прокачкой
4.через щуп (я лил из банок кастрол 1л. )
заливать декстрон III
