ПРОТИВОТУМАНКИ
vasint
19 Апрель 2010
Grand Vitara XL7. 2003гв. 2,7 АКПП. "Европеец".
Перестали гореть противотуманки. Лампочка на кнопке включения в салоне горит. Предохранители проверил. Не думаю, что сразу обе лампочки могли перегореть. Может релюшка какая сдохла?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Габариты то включаются? Релюшка ПТФ около аккума, попробуйте послушать - щелкает ли она при включении кнопки ПТФ при включенных габаритах.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Ну тогда реле смотрите... Можно для исключения неисправности самого реле поменять местами FRONT FOG RELAY с HORN RELAY, они рядышком. Если проблема в реле, то бибикалка перестанет работать, а ПТФ заработают.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
схематичное расположение контактов реле на всякий случай, вдруг не реле виновато и проверять придется:
Согласно мурзилке
6- управляющий плюс на катушку реле, появляется при включении габаритов.
7- не используется
8- управляющий минус на катушку реле, появляется при включении кнопки ПТФ.
9- силовой вход реле, плюс питания, приходит с предохранителя FR. FOG
10- силовой выход реле, провод уходит на сами ПТФ
vasint
19 Апрель 2010
забыл написать. Всем спасибо!
Вскрытие показало: на одной ПТ сгорела лампочка, на второй - перегорел провод и + сгорел предохранитель.
