Собственно при включении поворота вправо - нормально, налево - все четыре моргают. В чём причина? где копать?
В точку! Благодарю за совет!У топикстартера пробило один из двух диодов, стоящих в разрез провода идущего от сигналки на поворотники. Распостраненная проблема. Сталкивался неоднократно.
Найти распиновку проводов сигналки и копать от блока до диодов. Они как правило недалеко от блока в термоусадке.
