проблема с трансмиссией (стук в коробке)
НиколайVNN
25 Декабрь 2012
Сузуки Эскудо 1998 г.в., 2.5 л., бензин
Ребят, у меня Сузуки Эскудо 1998 г.в., объем 2,5 л. АКПП - проблема в том, что при включении 4WD начинается какое-то биение (удар) как при движении назад, так и при поворотах..., а когда едешь прямо вперед то ничего не бьет... Что это может быть...и как это лечить???
stiffler
11 Июль 2012
80
Chevrolet Geo Tracker 93г. G16B, 1.6. 4wd
Крестовины на переднем кардане, шрусы..
А если разгоняешься, а потом бросаешь педаль газа, есть звук? - а то у меня такая беда, звук как будто моторчик печки замерз и гудит, но так только при подключении переднего привода.. Еще заметил что если включить только один хаб, то гудение постоянное..
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Гудение - это та самая загадочная бронзовая втулка , особенно если гудение стихает через 10-20 минут . Если авто хабы , нужно глянуть , может "УС" съело и хаб(ы) не всегда включается , + шрусы.
Это потому что не шрус крутит колесо , а колесо шрус , т.е тоже самое как бросить газ. Да и опасный такой эксперемент .....
stiffler
11 Июль 2012
80
Шрусы ручные (Как же я могу иначе включать один хаб) Бронзовая втулка, это где?
Кстати, сегодня потеплело и гудение вроде прошло...странно...
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Все, нашел, втулка ступицы, верно? Каковы шансы ухода скрипа при ее замене? или можно забить?
Эта втулка такая хитрая бронзовая , с насечками странной формы , наверное насечки для того что бы держать смазку , в общем помогает их смазать , но лучше поменять , и новые смазать . Я не менял , потому что у нас их доставка на экзисте была 14 дней , так что обошелся смазкой - не гудят . ПС не скрипа - гула , этак ву-уу--уу. как самолет так у-у-у-у-у.:D
stiffler
11 Июль 2012
80
Да да да гул, так вууууууу=)
Насечка действительно для смазки, ладно при следующим разборе натолкаю смазки.
Смысла менять не вижу, полный включается только в говнах, я там скорость не больше 20км/ч.. так что переживет...
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Смазки натолкать просто , снимаешь хаб , стопорное кольцо шруса , и там получается щель около 2мм , как раз под шприц 20 кубиков , и вмазываешь пока наружу не полезет. а дальше само притрется. В мануале как раз по этому поводу сказанно - включать ПП не реже 1 раза в месяц , для смазки всего этого дела.
