Гул (свист) машины после запуска
Ely
25 Декабрь 2012
Сузуки Гранд Витара
Всем доброго дня!
Нужно ваше мнение, форумчане! Вчера при -25 с трудом завела свою Витару. Очень тяжело, но завелась. Однако, моментально начала гудеть! Был такой сильный вой, как будто в моей машине установили сирену от пожарки или скорой. Испугавшись выключила, при этом почувствовала запах какой-то гари.
Теперь боюсь заводить машину. Есть мнения что это может быть?
Всем заранее спасибо!
Гара
12 Октябрь 2011
100
Suzuki Grand Vitara 2008 гв., 2.4, АКПП, J24B.
при таком морозе у меня точно так же. из трубы в первую минуту запуска густой вонючий дым. Потом все нормализуется.
VadimXL7
7 Октябрь 2007
Минск
Проверьте генератор. Недавно при запуске зимой было как у Вас, только через полминуты работы с громким свистом стал работать тихо, но появился белый дым из под капота и запах гари. Заглушил и обнаружил, что ремень генератора разорван - заклинил генератор.
Корпус генератора оказался треснутым, пришлось покупать другой б/у.
Рекомендую для диагностики взять ключ на 10 мм и попытаться провернуть шкив генератора. Если он исправен, то провернется легко, значит причина в другом.
Удачи!
