раздатка? редуктор? подшипник ступицы?
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
в конце лета менялись внешние шрусы, бронзовые втулки и вместо заглушек были поставлены ручные хабы. всё это делалось из-за громкого хруста впереди на 4WD. вскрытие показало что стопорное колечко было не родное и шлицы шрусов на половину были съедены не родным кольцом - зубов на вале вообще не оставалось - лысые палки были
после замены всего этого полный привод толком не использовался, из-за проблем с раздаткой
зимой вот дошла очередь до раздатки (текла) - отдал в ремонт (замена всех 4 подшипников и сальников)
вчера вкорячили перебранную раздатку на место и вот гамма звуков:
хабы выключены / раздатка 2WD = всё ок
хабы включены / раздатка 2WD = всё ок
хабы включены / раздатка 4WD = справа спереди гавкающие ритмичные звуки (грубый скрип = уоф-уоф), в момент газа или наезда на сугроб усиление, иногда скрип, как пружины старого матраса. при движении назад скрип.
хабы выключены / раздатка 4WD = пронзительные ритмичные скрипы, особенно при попытке движения назад. тягучий звук резинового скрипа.
опять хабы включены / раздатка 2WD = очень редко 1-2 гавкающих скрипа и опять всё ок
все звуки спереди справа.
правый подшипник переднего редуктора или что-то накосячили с раздаткой? или может подшипник ступицы? или шрус-хаб?
stiffler
11 Июль 2012
80
Chevrolet Geo Tracker 93г. G16B, 1.6. 4wd
Присоединяюсь..Что то похожее.. Кто сталкивался с выше описной проблемой?
stiffler
11 Июль 2012
80
У себя суппорта месяц назад перебирал..
Если не сложно, отпишитесь о результате.. Пожалуйста..
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
И как это было связанно с 4wd?
stiffler
11 Июль 2012
80
Или так, мост включен и привод вращаеться в во втулке, от туда и скрип...хотя больше похоже на гул..
