SX4 автомат (мои впечатления)
Brick
6 Май 2006
163
Москва, ЮЗАО
SX4 2WD AT
Наконец собрался написать, машину забрал 11.01
Пока почти всем доволен. Особенно порадовала АКПП, при сбросе газа машина сбавляет скорость, есть ощутимое подтормаживание двигателем :thumbsup: даже в режиме D.
До этого брал тестдрайв Хёнде Matrix там такого не почувствовал, специально отслеживал этот момент на матриксе было ощущение что машина переходит на нейтраль и идет накатом пока не начнешь тормозить. Вобщем с АКП взаимопонимание полное Браво! Ай
Ну про остальное писали много...
Расскажу что пока не нравится
1. Коврики взял родные в салоне, т. к. по прошлому опыту всегда считал их лучшим вариантом. Однако водительский всевремя уползает вперед.
2. Никак не могу найти оптимальную посадку (это при росте 172 :wideyed: ) Дело в том что при движении в пробке, когда работаешь только педалью тормоза получается что бедро правой ноги не лежит на сиденьи и отэтого нога устает а если добиться чтоб лежало то до руля тянуться приходится :D
Возможно дело привычки...... Кто что думает?
LUVA
6 Август 2006
172
SX4, 4х4
рыжик Гуля
Мои поздравления!
По поводу посадки, не знаю правильно ли я вас поняла, но может попробовать сначала удобно "уложить" бедро, а потом немного приподнять спинку сидения, чтобы не тянуться к рулю.
Игорь
16 Август 2006
Присоединяюсь к поздравлениям.
1 На счет ковриков - у меня на родных ковриках снизу есть липучки (репейник с ответной лентой) и соответственно если каким либо образом отаетную ленту приделать к полику (например приклеить)
то я думаю никуда коврик не упалзет. Плинирую так сделать , только руки никак не доходят.
2 С посадкой тоже пока не могу определиться , при росте 169 (слишком много вариантов Чешу репу.
- не привык я к этому)
GIG
28 Июнь 2006
402
Мск
Мы хоть и не обладатели Сексика, но может и мы на что сгодимся ;)
На родных ковриках должна быть липучка. Псм., может отвалилась.
А по-высоте сиденье не регулируется? Может поможет?
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
У меня на родном резиновом коврике водителя есть дырочка и прилагался пластмассовый штырёк,который крепится к балке под передним сиденьем.Коврик надевается дырочкой на штырёк и всё ок.А вот пассажирский елозит.
Посадка просто супер. сиденье до конца опущено и на 2 щелчка не доходит до самого дальнего положения.пробовал поднимать сиденье. не понравилось
Brick
6 Май 2006
163
Москва, ЮЗАО
SX4 2WD AT
Всем спасибо!
Вобщем устраиваюсь помаленьку, кресло конечно регулируется по высоте....
Тут вот еще какой вопрос:
при разгоне с места (подчеркиваю с места, т.е. с 0 км/ч) где-то в районе 2500 оборотов чувствуется легкий толчек (причем с интенсивностью разгона ощущается сильнее).
Я так понимаю это переключение на 2-ю передачу. Толчек возможно чувствую только я (не пассажиры). АКПП у меня первая, до этого > 10 лет на механике, поэтому возможно я придераюсь и все ОК? Подскажите это нормально?
выше 3000 пока не раскручиваю - обкатка.
Kir
16 Август 2006
SX4 4wd черный
Это очень похоже на VTEC или как он там у Сузуки называется. У меня это четко хаметно на первой передаче - при разгоне в районе 3000 толчок, и стрелка быстро ложится в красную зону
Brick
6 Май 2006
163
Москва, ЮЗАО
SX4 2WD AT
Т.е. меняются фазы и углы.....
А что имееется ввиду под "красной зоной"? у меня обороты скорее чуть падают и я пердпологаю что здесь какраз переключаемся на 2-ю. Или у Вас механика?
С др . стороны по ощущениям это напоминает кик-даун, но тогда получается что стартуем на второй а если топишь чуть резче включается пониженная? Но тогда бы обороты взлетали?!....
Мне главное понять что это - нормально или нет? А то я гдето читал что автомат абсолютно не чувствуется при переключениях.
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
Brick А то я гдето читал что автомат абсолютно не чувствуется при переключениях.[/QUOTE написал(а):
Это Вы про Майбах читали, вероятно :) У меня на Грандвитаре еще как чувствовалось переключение.
Brick
6 Май 2006
163
Москва, ЮЗАО
SX4 2WD AT
Не, про Майбах не читал.... :hilarious:
"Еще как" я бы это не назвал, так незначително и только при переходе с первой на вторую, далее можно только по тахометру определить.
Вобщем, я так понял, будем считать что все в норме.
