Замена пыльников ШРУС, свечей. Отчет.
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
Увидел трещинки на пыльниках - решил сразу заменить все.
Поехал в обычный гаражный сервис знакомых.
Итог - все меняется довольно просто, без спец инструмента, т.е. в любом сервисе, где у мастеров растут руки из правильных мест.
Сами пыльники подходят от 2109. Брал GKN - внутренний (германия, 1 шт. с хомутами и смазкой - 150 р.).
Одна тонкость - внешний шрус не разбирается вообще. Чтобы поменять пыльник внешнего - надо снять и разобрать внутренний (он прекрасно и быстро разбирается).
Свечи меняются самостоятельно, неспешно за 15 мин. при наличии свечной насадки с удлинителем (см 20 примерно). Покупать готовый ключ не советую - ни одного не видел нормального.
Стоимость простой свечи NGK - примерно 55 р. на Exist' е.
SGV 2,5, автомат
2001, США, 100.000
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
я пыльники покупал на exist по сто с копейками руб.
наружний шрус разбирается на раз
я его промыл заменил смазку ,проверил.
там стопорное кольцо как на ваз 09 ,азлк 41
свечи вообще без проблем меняются
тока я свечи ставил иридивые ,обычные у меня не пошли
AL-SGV
4 Май 2006
70
СПБ
я перед заменой спрашивал мастера сузуки-невы, который рассказал, что внешний они никогда не снимают, потому как он не разборный.
Опиши pls технологию разборки внешнего.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
про свечи
стояли NGK IFR5G
в магазине таких не нашёл ,но предложили аналог BKR5 кажется
и как то машинка перестала ехать совсем ,до сотни с трудом разгонялась ,а быстрее и вовсе не ехала .бензина кушала 16-18 л. думаю вот фигня какая
тут мне и говорят не парься поставь свечки какие надо
я нашёл поставил
сейчас 160 набирает легко ,бензина 10-12л
продавец сказал иридивые свечи менять можно тока на платиновые ,они типа какието самоочищаюсиеся
про шрус
сняр шрус в сборе
зажал в тиски за палку нар. гранатой вниз
и через медяшку молотком по внутренней обойме стукнул пару раз
шруз разобран
там на шлицах посредине проточка и стопорное колцо
кольцо при разборке остаётся на палке
