Необходимое допоборудование
Rammstein
12 Январь 2007
604
Заказав машину, начал задумываться над тем, что ей родимой еще крайне необходимо.
Про брызговики, коврики, сигналку - все понятно. А что еще? Представил, что нужно будет мыть машину, а она высокая. Как я (или мойщик) будет до крыши дотягиваться? Табуретку поставит или на порог авто встанет и, соответственно, поцарапает его? :)
Как эта проблемка решается? Какие еще сложности могут возникнуть? Что еще может потребоваться?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Можно еще стремяночку красивую аккуратненькую купить и возить ее в багажнике или на крыше. Я в американских кино обращал внимание любят возить пиндосы всякую дрянь на крыше весь фильм.
Конечно рукой за рейлинг, ногой на заднее колесо и всего делов, я губкой до верхней кромки лобового стекла дотягиваюсь хоть и невысокий, можно щетку на ручке длинной купить и мыть крышу или мойщику давать. А вот когда полируют встают на порог что бы с табуретки или с красивой стремянки не упасть, что бы порог не поцарапать на него можно положить старую телогрейку и показать мойщику куда ему наступать.
Mitka
Донецк, Украина
ИМХО: подножки нужны в связи с конструкцией дверей (они идут до самого днища поверх порогов), а потому при "залегании на грунт" на один из боков имеем все шансы помять двери => нарушить их геометрию => будут плохо открываться закрываться. Как мыслите?
Rammstein
12 Январь 2007
604
Если все так, как Вы описываете, резон поставить подножки есть. Вопрос в том, стоит ли вообще на этой машине в такую грязь лезть.
Kulikoff
23 Март 2006
90
Kiev
Вот именно поэтому я и поставил себе трубы подножки, чтобы двери защитить. А в грязь не обязательно лезть, можно и с высокого бордюра съехать и двеь повредить.
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
мойщики как раз на подножки и встают :D
по большому счету толку от них никакова-тока штаны пачкаются здорово....
АЛЁШИЧ
27 Октябрь 2013
Сузуки гранд витара 2008год дв.2л.140л.с.мкпп.чёрный
Толк то как раз есть.Вот колёсиком передним по краюшку палочки злолежащей случайно проедешь её поднимет и прям по дверце.А тут как вдруг пороги стоят и палочка или что нить ещё не дотянутся до цели..
