Высокие обороты на прогретой машине
slin126
6 Январь 2013
Suzuki Aerio
Добрый день. Такая проблема зимой. При заводе обороты в норме. После где-то получаса езды, обороты при остановке в позиции Parking, нейтралке и задней скорости - ревут до 2000 (У меня автомат). Вперёд - тоже немного завышены. Буду благодарен совету.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Мозги сами подстраивают ХХ, завышают их только для прогрева, а насколько их поднять для проднять определяют датчиками температуры: основной будет датчик температуры охлаждающей жидкости - по нему мозг определяет прогрет двигатель или нет, так же еще влияет датчик температуры воздуха в коллекторе. Бывает что датчики глючат не постоянно как неисправный, а когда нагреется. У тебя чек не загорелся ??? если есть возможность то подключи комп к мозгам и смотри за параметрами датчиков (всех).
Этот совет не панацея, но всеж проверь их. Может воздух ещё подсасывается.
П.С. На предыдущей машинке при нагреве двига иногда дергало как будто на 2-х горшках ехал, грешил на датчики коленвала и распредвала, но не успел проверить - машину продал.
