загорелась лампа EPS
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Suzuki Liana седан 1.6 4WD VIN: JSAERB31S00150317 2003 г
suzuki wagon r+ 1999 K10A MA63S (prodal)
после переборки рулевой рейки загорелась лампа eps перестал работать усилитель
включаю зажигание лампа загорается завожу авто лампа тухнет и сразу слышен щелчок реле и лампа загорается и не тухнет больше до переборки у меня один раз была такая проблемма я ее решил просто скинул клеммы с аккума одел и все заработало а сейчас это не прокатывает подскажите куда копать и желательно бы схему eps релюху найти предохранитель и где они находятся а то в общем блоке предохранителей я их не обнаружил
P.S на сто ремонтники уверяют что метки по шлицам выставляли и поставили все в исходное положение
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Гм, ну надо поразмыслить...
Итак, усилитель руля проводит самодиагностику и определяет, что что-то не так.
Давайте думать. Что он может проверять такое ,что могло быть повреждено при разборке, или неправильно собрано?
На внутренние мозги подозрений мало - это ж электроника.
Значит, электронике не нравятся какие-то внешние объекты, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ электрически, а внешних таких объектов там мало - двигатель и датчик рулевого усилия.
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Гм, ну надо поразмыслить... Итак, усилитель руля проводит самодиагностику и определяет, что что-то не так. Давайте думать. Что он может проверять такое ,что могло быть повреждено при разборке, или неправильно собрано? На внутренние мозги подозрений мало - это ж электроника. Значит, электронике не нравятся какие-то внешние объекты, КОТОРЫЕ МОЖНО ПРОВЕРИТЬ электрически, а внешних таких объектов там мало - двигатель и датчик рулевого усилия.
в том то и дело что при разборке неправильно можно было поставить только шлицевую часть но на сто уверяют что все выставили по меткам как и было собрали
вот найти бы релешку и если есть предохранитель почистить на них контакты проверить
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Проверь презик на 30А P\S в салонном блоке предохранителей...
спасибо проверил он целый
а усилитель вдруг сам собой через день заработал че к чему не пойму
