А можно ли поставить R16?
Mixail
Ну собственно вопрос написан в звголовке! Интересно как повлияет на авто, и если мона то какую резинку к 16-му радиусу подбирать?;)
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Я так подозреваю что-то типа 195/30R16 :)))) Или резать арки:)))
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
Liana SE, 1.6, 4х2, МКПП, август 2005
Это влияет на работу АБС.
Главное, чтобы сохранился внешний диаметр колеса, в противном случае изменится частота вращения колеса и процессор АБС может "не сообразить", что происходит.
Mixail
tenerife написал(а):
Там не арки мешают, а чашка пружины! Рыдаю!
А как чашка может помешать? Если сохранить размерность 195/ /R16 ? Она же тогда по сути и этому колесу мешать должна?
tenerife
Подмосковье
Если сохранить то не помешает!
по шинному калькулятору если брать за исходный 195/60/15, то для 16 диска подходят сл. размеры: 195/50/16 (-14 мм к диаметру), 195/55/16 (+6мм к диаметру). ;)
Solist
29 Март 2006
79
а зачем я так понимаю что большие диски ставят чтобы уместить большие тормозные механизмы
чем меньше диски тем больше резина = целее повеска .
Mixail
Да все хорошо, только 16-х дисков с нашими посадочными местами днем с огнем не сыскать!
Созрел еще один вопрос! А если вместо штатной 195/55/15 поставить 205/50/15, ничего не будет мешать?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Тем больше болтанка и срыв в повороте.
Большие диски ставят для комфорта(в том числе визуального) - большой диаметр не проваливается в маленькие ямки, а также колесо большого диаметра вращается медленнее и срок службы подшипников и самой покрышки увеличивается, уменьшается расход топлива на трассе, но раскрутить такое колесо мотору тяжелее(маховик), а также потребуется сильнее нажимать на тормоза и увеличится износ колодок и дисков, расход бензина при частых разгонах. Я при покупке дисков и покрышек всегда выбирал самые лёгкие (взвешивал).
Slivan
15 Сентябрь 2007
Хочу поставить 16 радиус размер
Здрасте всем, у меня suzuki liana? хочу поставить на нее диски 16 радиуса, вопрос вот в чем, кто нибудь подскажет мне влезут ли они туда или как мне говорят придется арки резать? объясните пожалуста что к чему тут
sekretw
118
сузуки джимни 2007 черный
Re: Хочу поставить 16 радиус
надо подобрать диски и резину!резину пониже профилем:thumbsup:
RAMZES
Авторитетный сузуковод
13 Август 2006
2,066
1,035
МСК
например 205/45/R16
G
Gugo
Ответ: Хочу поставить 16 радиус
Не влезут.16 радиус -это круто на Лиану.Диаметром 16 должны влезть.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Смешно, конечно...конечно диаметр 16"..
Просто уже притчей стало..даже у серьёзных продавцов в прайсах по колесам (правильно, а дискам-неправильно) стоит R..столько-то..
Но ведь и бардачок едва ли кто-то называет "перчаточный ящик"!
...залезь в ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК, достань сигареты...Гы..
..резина с дисками))) ухо не режет)))
vitek
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
за само желание уже зачод!!!
можно ставить без переделок и 16 и 17"
на 16 нужно будет ставить низкопрофильную резину - 195/45 или 195/50 или 205/45.
на 17 205-215/40.
перед покупкой конечно желательно взять калькулятор и пересчитать ширину/высоту/вылет. посмотреть что щас стоит и прикинуть сколько допустимо добавить.
рекомендую зайти на www.rial.de, www.ronal.de. там можно дизайн прикинуть и посмотреть.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
:Dвот, сразу видно что человек из разела НСГВ. У нас не только там хаба хаба и сиси писи но еще и мат часть учим
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Посчитайте на шинном калькуляторе. Диаметр Вышего колеса с резиной на диске R16 не должен превышать диаметра 195/60/R15 (максимально возможный вариант 15 радиуса). Следующий размер 195/65/15 уже не подходит, т.к. колесо начинает задевать за тарелочку пружины стойки переднего амортизатора. До арок при этом еше место остается около 1,5 см.
G
Gugo
Еще раз,пожалуйста.Кста.объясните ,что для Вас означают "радиус" и "диаметр".С Zipом не знакомы?Я могу познакомить,но учтите:зверствует нещадно:hilarious::hilarious::hilarious:
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
а лиану легко встаёт 195\60 или 185\65\15. (это самый большой по диаметру размер из безболезненно устанавливаемых)
Если не вдаваться в подробности, а они вам не нужны реалии таковы-
Базовый 195\55\15- 595мм.
195\60\15- 615мм.
185\65\15- 621мм
205\55\16- 631мм.- очень хотелось бы, за надо мерять.
195\55\16-621мм.
195-ширина
60-высота профиля (одного бока шины в % от ширины)
R-радиальная конструкция шины
15- диаметр шины при установке на колесо (диск по вашему)
Допустим -резина с дисками 15 радиуса.
перевод- колесо в сборе , диметром колеса 15"(дюймов) 1 дюйм 25,4мм. (миллиметра)
миллиметр-единица измерения в метрической системе.
Редиска-нехороший человек
Фреефее-хороший человек)))
G
Gugo
а
195-ширина
;)То есть 15"-это диаметр дырки от бублика(шины):thumbsup:
Диаметр и радиус -разные вещи.Матчасть.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
да.
Помимо дюймовых размеров шин, есть еще и метрические, составляющие например 15,5" или 16,5"
(215/60 390)..Ягуар и БМВ страдали..
AklexK
7 Апрель 2007
268
Liana HB 2WD MT
Имеет смысл если хотите использовать уже имеющиеся подходящие колеса -
просто поставить более низкий профиль покрышек (расчитайте высоту колеса, благо интернет полон различными калькуляторами)
В другом случае не вижу никакого смысла - наши дороги это не Германия
На 15-х машина вполне нормально стоит
The Lonely Wolf
14 Май 2007
303
Возьмите "болгарку" и всё получится.:hilarious:
Может даже гусеницы от танка подойдут.
Neony97
5 Апрель 2009
78
Suzuki liana
Ответ: 16-ти дюймовые колёса на Аэрио!
У меня на лиане стоят 17 дюймовые,размерностью 205/40.
Думаю, что для 16-х колес будет нормален 205/45, но единственное, что на 16 не подберешь размер номинальный диаметр колеса, будет небольшое отклонение, что скажется на погрешности спидометра.
У меня на 17-х один в один диаметр с размерностью заводской R15 195/55.
конь-як
23 Ноябрь 2008
80
SUZUKI Aerio 2.0 AT FWD
Диски хочу вот эти DOTZ TOUGE GRAPHITE 7JX16 4/100 ET30 , но у них диаметр под ступицу 60,1мм. Что делать?Правильный ли вылет? Шины хочу поставить размерностью 205/50R16!
Neony97
5 Апрель 2009
78
Suzuki liana
Диск-то может и встанет,но вот резина такая точно не подойдет, будет цепляться за стакан стойки.
А вот с диаметром центрального отверстия можно решить все применением проставок, их подберут на любом "правильном" шиномонтаже.
Но меня вылет смущает...че-то маленький очень,у меня если не ошибаюсь стоит 38.
конь-як
23 Ноябрь 2008
80
Внешний диаметр покрышки 205/50R16 = 611мм.
Внешний диаметр моей зимней покрышки 185/70R14 = 615мм. Нигде не цепляет!
Вылет специально подобран маленький, чтобы отвести покрышку от стакана стойки!
Хотя я могу ошибаться!Чешу репу.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ох ёёё, не Фотки в студию! Фотографир
