Сгорел блок предохранителей под капотом.
Sandrita
17 Июль 2011
1,6, полный привод, Венгрия
После недельной стоянки машина не завелась( Прикуривали-не помогло. Вызвала мастера-приехал. Вердикт-погорел блок предохранителей под капотом. Он у меня был без крышки и в грязи. Помогите((( Где блок купить и что дальше делать. В какой автосервис везти((( Мне грустно!((((
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
Даже если сам блок не был закрыт крышкой, гореть там кроме предохранителям и реле нечему... Наверняка его можно прочистить, заменить повреждённые детали и заизолировать расплавленные провода. блок будет стоить дорого.
А мастер который "прикуривал" что говорил о причине незаводки авто?
Может москвичи отпишутся о ближайшем к вам сервисе.
Sandrita
17 Июль 2011
Вчера мне просто прикуривал авто сосед. Он не знал.
Я сегодня вызывала мастера из техподдержки, он приехал-и сказал,что надо блок менять. Там сгорели предохранители и реле, точно. И остальные предохранители покрыты грязью((
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
наверняка сгорели не все предохранители и не все реле. Конечно нужен электрик (или просто специалист с прибором (тестером). Проверить все предохранители вынув их из гнёзд и вставить только исправные. Реле тоже легко проверить, подключив обмотку к аккумулятору и измерить замыкание контакта. Делов на пол часа. Обязательно проверить предохранители под красной резиновой крышечкой на плюсовой клемме аккумулятора. Удачи!
2,123
