Закусывает педаль газа
роман михалыч
22 Ноябрь 2012
Барнаул
джимни 98г. g13
При трогании с места педаль газа как-будто во что-то упирается,приходится нажимать посильнее.Всё ничего,но если в пробке стоишь за машиной,то страшновато.Но такое не всегда.Визуально под педалькой ничего нет.Дроссельная заслонка тоже вроде не при делах.Кто-нибудь что-нибудь подскажет??
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
С тросиком газа со стороны дроссельного узла все нормально? Ничего ему там не мешает (левая проводка, утеплитель)? Если на паркинге или нейтралке руками дроссельную заслонку подвигать то сопротивление ходу или заедание присутствует?
antemos
20 Октябрь 2009
JIMNY 2000, праворукий, М13А, АКПП, 29, warn с веревочкой 5мм)) STIHL MS200T
Swift 2000, красненький)
Ну как вариант распушился/замерз/подржавел тросик. Народное средство снять оный, повесить вертикально и на ночь пролить тормозухой. Кстати как снимете, так и сразу видно будет где проблема, вот тросик, вот педальный узел (как вариант ось качания педали выработалась, но это совсем сюр), вот заслонка, сразу понятно будет.
andreysat
30 Декабрь 2012
Suzuki Jimny
а если серьёзно то меняй трос он распушился внутри или попала вода и начали отгнивать наружные жылы троса
только замена!иначе беды неминовать
antemos
20 Октябрь 2009
Что и требовалось доказать. Влага попала в тросик. Сейчас он начнет ржаветь, а это гораздо более фатально. Советы все те же:
1. Пролить тормозной жидкостью в вертикальном положении
2. Заменить тросик
