Дурацкий вопрос, pardon my French, к обладателям шноркелей, в частности, к Тимоше, Green и Zook. Мой временный девайс из воздуховода УАЗа, если сильно дуешь в трубу, похоже где-то подтравливает воздух. При этом, если закрыть его рукой, то двигатель сразу глохнет даже на холостых, что косвенно говорит о том, что девайс вроде работает. Где может подтравливать воздух и критично ли это? Если промазать корпус воздушного фильтра герметиком, этого будет достаточно или есть какие-нибудь скрытые дырки, которые нужно заделать?
