установка номерных знаков
владимир11
13 Январь 2013
сузуки гранд витара
Всем доброго дня , на форуме новичок . Есть у меня вопрос насущный: для крепления номерных знаков на сузуки гранд витара 2012 года нужно ли снимать бампера чтобы подлезть изнутри-закрутить гайки на креплениях рамки и номера, а то на чахлые саморезы как то не хочется. Машина пока еще в пути где-то гребет колесами в море, скоро должна прибыть в москву, а пока решил немного подготовится к покупке чтоб поменьше гемороя потом было. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Штатно саморезами к пластиковому бамперу . Если крепить по серьезному, то на болты со снятием бампера!
LAV
14 Январь 2008
AJ50K7
нет, не нужно. если машина гребет морем, то только из америки, там морда на саморезы, а попа на болты, но не под наши знаки. В противном случае она едет на автовозе и там все под саморезы, хотя не сложно и болты с гайками на попе поставить, придется правда ниже бампера нагнутся и дрель со сверлом на 10 с собой иметь не считая болтов.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
На зад можно подлезть, а на перед можно извратиться, маленькой фрезой две дырки и на крепление для гипрока :facepalm:
Вместо крючка винт с шайбой нужного размера подобрать.
2,123
прямо с японии? и хде же это автострада? я бы в японию только на машине с удовольствием прокатился;)
