Добрый всем день!
Недавно купил данную машину Baleno 1.8 Двигатель J18A WAGON левый руль:
возникло два вопроса:
1. Собираюсь заменить стойки, а на передних стойках стоят какие-то электронные блоки, я так понял они каким-то образом регулируют стоики в зависимости от режима спорт или простой.
В связи с этим вопрос по каталогу KYB написано что мне нужны следующие стойки:
**Kayaba *333215 *Задний мост справа, двухтрубный, давление газа, амортизационная стойка, для автомобилей с ABS
**Kayaba *333216 Задний мост слева, двухтрубный, давление газа, амортизационная стойка, для автомобилей с ABS
**Kayaba *333312 *передний мост справа, двухтрубный, давление газа, амортизационная стойка
**Kayaba *333313 передний мост слева, двухтрубный, давление газа, амортизационная стойка
Правельно подобраны стойки или нет, просто в этом каталоге ничего не сказано про датчики!
2 вопрос:
Утром на стоянке или когда постоит несколько часов на улице при 0 градусов, не заводиться с первого раза. Т.е. схватывает двигательначинает работать обороты плавно падоют и глохнет.
Сразу заводишь второй все стабтльно работает на прогревочный оборотах 1500 и ниже.
2 вопрос:
