Swift 2004-2011 При ускорении повышаются обороты, а скорость нет.
zadonec
28 Сентябрь 2012
Воронеж
Suzuki Swift
Всем привет!
Есть такая проблема, когда нужно ускорение нажимаешь на газ обороты повышаются, а скорость нет, через некоторое время обороты начинают понижаться и увеличивается скорость. Двигатель М13А и всеми плачевный робот, пробег 43 000. Грешу на сцепление или может в чем-то еще быть проблема?
Koin
19 Декабрь 2012
Suzuki Swift Sport ZC31S 2007 MT
может бенз хреновый? ну и как бы моторчик еще 1,3 литра, там особой динамики не ощутишь))
maxon0391
3 Сентябрь 2011
свифт
Всем привет!
скорее сцепа
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Zadonec
Передавайте привет сцеплению.
Езжайте вначале к ОД на регулировку робота (если давно или никогда не делали), после этого либо машина поедет либо окончательно встанет.
Соответственно во втором случае замена сцепления.
А в ручном режиме не пробовали? Какой эффект?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ДА ладно!!!... вы на 1.3 с роботом когданибудь ездили?? - Это еще та зажигалка, не смотря на малый объем
zadonec
28 Сентябрь 2012
Воронеж
Suzuki Swift
Проблема решена, мастера ОД долго ломали голову, что там не так.
С начало перепрошили робот и отдали мне, но машина вела себя все так же, даже стало поджигаться сцепление. Оказалась проблема не в электрике, а в механизме который отвечает за переключение. Так что сейчас машину не узнать, тянет как надо.
