Радиатор печки
mongust
Требуется чистка внутренностей радиатора печки,а то совсем холодно стало.
В связи с этим вопрос, на сколько сложна эта процедура?
kirill_Kostroma
Кострома
Кабриолет 93 года. дрыгатель 1,6; 8 клапанов.
Есть два пути: 1. разобрать пол тарпеды вытащить печку и чистить. Я по осени менял себе радиатор и то же задумался промыть печку, но учитывая тот факт, что печька еще греет, а времени заниматься не было оставил эту процедуру до следующего раза.
Путь второй - снимаем патрубки с двигла (те что к печке пошли) и через них промываем печку под давлением - типа пару шлангов и водой из под крана. Есть один минус если печка "хорошо" засрана толком ты ее так не промоеш, снятую ты ее хоть потресеш, попереварачиваеш.
Удачи.
mongust
а если снять шланги с двигала и залить через них в печку какунибудь очищалку, а потом промыть это из шланга, вот только что туда можно залить? слышал антинакипин помогает или чего по интенсивнее есть?
kirill_Kostroma
Кострома
Вообще с кем не разговаривал все в один голос говорят, что ни в коем случае не юзай промывки всякие там. Некоторые на собственном опыте, а кто со стороны наблюдал.
Засирается вообще наглухо.
Да и тут в какой-то теме, про радиатор то же, кто-то фотки кидал как у него после промывки радиатора какой-то хренью все засралось - он потом снимал нижнюю крышку радиатора и стальной полоской прочищал.
Лучше снимать и промывать с переворачиванием и потрясыванием печки. Вот только чтоб ее снять надо полмашины разобрать. В полне возможно, что и торпеду снимать надо.
mongust
Да мне впринципе терять уже нечего т.к. при -10 и нормально прогретым двиг воздух идет еле теплый. Поэтому и хочу сначала попробовать промыть не снимая, а уж если не выйдет то придется снимать.
