Помпа
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Появился свист при прогреве.Как будто свистит ремень. Посмотрел - свистит ремень генератора. Подтянул. Через какое то время свист появился опять - поменял ремень. Потом опять свист появился. Полез глубже , заметил люфт на помпе.
Вопросы:
1. Может ли свистеть помпа как будто проскальзывает ремень. Свистит 1-2 минуты при прогреве.
2. Если поставить помпу со старого движка - не будет ли течь сальник ?
3. Как она хоть выглядит если её заказывать или смотреть в гараже в разобранном движке ?
Juvelir
19 Август 2008
Омск
Suzuki Wagon R+(европейка) MA61S, K10A, МКПП
Помпа свистит не хуже проскальзывающего ремня. Как уплотнение идут два резиновых уплотнителя О-образный к движку, и круглый к магистрали. Со старого движка ставить? как бы не пришлось потом в скором времени искать другую, если подшипник изношен, то свист будет.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Вообще ничего не понимаю...
Ладно, даю наводку: попробуйте "поиграть" мощными потребителями тока.
Смысл вот в чем, замечено при проскальзывании шкива генератора: если резко снизить потребление, например, выключить фары - свист пропадает. Оно и понятно: проскальзывание и свист шкива генератора происходит при чрезмерной нагрузке, если ток потребления = 0 то и тормозящий момент на валу генератора =0.
Как-то так. естественно, на работу системы охлаждения, на помпу фары влиять не могут.
