Требуется совет бывалых....
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
SUZUKI VITARA 2019 GL+ /4WD/АКПП
Всем доброго дня!
После долгих раздумий определился с выбором машинки- Сузуки Гранд Витара, но, поскольку цена на новое авто из салона весьма кусачая, то буду брать немного побегавшую по нашим дорогам ( 2010 год, 2400, АКПП).
Ну со стандартными процедурами все ясно-внешний осмотр, диагностика в сервисе, проверка документов. Хотелось бы получить совет от бывалых-на чем акцентировать внимание при осмотре данной модели, в какие потаённые места заглядывать и где можно можно обнаружить из"яны, о которых предыдущий владелец не пожелает сообщить, а на диагностике могут не заметить.
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Трещина блока цилиндров.;)
Купляйте 3.2, в соседней ветке продают, думаю получше будет, чем 2.4 и бонусом 5 ступенчатая АКПП.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
1проверка авто на предмет отсутствия удара при включении автомата
2 отсутствия воя при разгоне/передний редуктор/
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Привет, земляк!
С 2010 г. блоки вроде нетрескаются, а так можно посмотреть сняв тепловой экран движка следы ремонта.
Слушать движок на предмет растяжки цепи, т.к. Движки любят масло и могли упустить уровень.
Закисание разваленных болтов в задней подвеске.
Из малых косяков - мотор отопительный печки.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
резиновые саленблоки стабилизатора, плюс пост2,плюс дтп плюсинфа по авто у дилера по ТО и ремонту
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
Да уж......
Убил выходной на изучение проблемы с трещинами блока цилиндров, несколько ресурсов/разные регионы/разный пробег.....но заморочка одинаковая- трещат блоки 2,4 на машинках выпуска 08-09 годов, за 10 ничего не нарыл, но осадочек неприятный остался.Но суть не меняется-подсказывайте, плиз, где может жаба затаиться, помимо трещин блока.:)
Пы.Сы.
Единственное, чего так и не получилось выяснить-с какого момента на СГВ начали устанавливать новые блоки цилиндров ( изменился каталожный номер этой железяки),я так полагаю, что это было сделано с целью исключения подобного дефекта.
Специалисты, не молчите! Аууууу!
GrJohn
26 Май 2010
303
+задние сайлент блоки передних рычагов, можно перепрессовать, но в идеале рычаги под замену.
Ветка-то по соседству, на расстоянии пары кликов, а вот расстояние от Белокаменной до Якутии поболе будет :).
Так штааа-не вариант.
Почему не вариант? Пол Мирного из Москвы машины пригнали, другая половина из Новосиба)
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
Приветствую Вас!
С Новосиба и намереваюсь перегонять, а из Белокаменной машинку гнать время не позволяет- до отпуска далеко, в наличии всего 5 дней.... Протестирую дорогу вдоль нефтепровода, бо зимник в этом году совсем не айс-снега мало, тяжеловозы дорогу размолотили...
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
2 Gr John:
Спасибо за ссылку, по возможности постараюсь лифтануть в Новосибе. Дороги в алмазной столице и её окресностях лучше не становятся, посему приподнять машинку- это не понты, а необходимость.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
бюджетный лифт и зубатые колеса единственная возможность сделать витаре реально приличую проходимость.
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
Приветствую Вас!
Раздел " Эксплуатация и ремонт" весьма полезен,особенно когда машинка уже имеется и знаешь сей транспорт, а на этапе приобретения хотелось-бы, чтобы опытные товарищи указали основные "критические" места в конструкции....
Начал было прорабатывать самостоятельно сей раздел, но ввиду огромадного об"ема ( на данный момент 1304 темы и в каждой множество сообщений) и незнания матчасти пришлось обратиться к сообществу, дабы указали основные направления, где копать при покупке...
Ну примерно так....
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Ну, если опустить мелкие болячки в виде скрипа вод. сиденья, то в первую очередь я бы обращал внимание на трансмиссию. У меня за 165 тык пробега вылез только вой редуктора, и то не криминальный, пока езжу с ним. На мой взгляд это единственное что могут не заметить при диагностике, так что поездите с разными скоростями, и послушайте особенно при наборе-сбросе скорости. Был период (ок 100 тыс) когда хронически текли сальники, прям каждый месяц. Говорят после рестайла их качество и конструкция улучшилась, но осмотреть на наличие подтеков не помешает. Выбор АКПП - грамотный, у меня к механике много претензий.
За проблемы с блоком 2,4 не скажу, у меня 2 литра поэтому не вчитывался. Цвиркает цепь, кто то заморачивался с заменой, но как я понял помогает не надолго. Я уже купил с этим звуком (60 тыс пробега) и вроде как не прогрессирует. Подвеска- неубиваемая! менял только втулки и стойки стаба, это копейки. Электрика тоже ни разу не подводила. Вцелом, надежный агрегат, если предидущий хозяин в адеквате, то можно смело брать.
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
Привет честнОй компании!
Подвожу итоги:
-затаившихся косяков, неожиданно выскакивающих при условии грамотной эксплуатации и своевременном прохождении ТО в машинках не наблюдается, а посему при покупке будет достаточно стандартного осмотра кузова, тестовой поездки на разных режимах и диагностики в сервисе ( не гаражном), ну естественно-изучение сервисной книжки авто на предмет своевременности этого самого ТО пробегу.
Ну все-после выходных выдвигаюсь за машинкой, если кто еще чего вспомнит-пишите.
О результатах сообщу с фотоотчетом.
GrJohn
26 Май 2010
303
Подвожу итоги:
Если лифт будешь ставить, верхнее крепление стойки стаба пусть даже не трогают, оно 99% закисло, пусть откручивают нижнее, а то на стойки стаба еще попадешь.
Еще лучше видео интересных мест) Удачи!
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
Ну усё-машинка на базе-АКПП,2400,2009г.в.,немка ( брал на немецких транзитах),пробег ( согласно бортового компа и сервисной книжки) 28000.
Встретились с продавцом, посмотрели визуально-косячков не обнаружили, тщательно промерили толщину краски по кузову-опять без замечаний, потом тестовый заезд на всех режимах с проверкой блокировок-нигде не скрипит/не стучит/сверчков не слыхать....Красота!
Потом на сервис-полная диагностика движка/ходовой/масел и т.д. Без замечаний!
Пара часов на оформление....и стал таки я обладателем Гранд Витары!
Следующий этап-перегонка машинки на ПМЖ....
Маршрут : Новосибирск-Кемерово-Красноярск-Тайшет-Нижнеудинск-Тулун-Братск- Усть-Кут -Мирный....Согласно компа протяженность пути получилась 3381 км.,прошли за 4 дня, минимальный расход топлива опускался до 10,4 литров, ну а когда пошли по зимнику-там даже и не смотрел, какие-то участки идешь 60-70 км/ч, а какие и стрелка спидометра едва с упора поднимается, плюс мороз ( градусник умер на -30, а по факту под 40 точно было), печка на полную работала, да фары светили ..... короче нагрузка была максимальная....
Машинка проявила себя изумительно-динамика, проходимость, устойчивость......про это можно долго и много рассказывать....Из минусов проявилось только два:
-не особо удачная конструкция солнцезащитных козырьков ( зазор между козырьком и боковой стойкой плюс зазор в раайоне зеркала заднего вида).
-отсутствие поясничного упора на передних креслах и невозможность разложить пассажирское кресло в горизонт для более-менее нормального отдыха, что было длля нас весьма актуально....
Хоть и ехали без транзитных номеров, но нигде не были остановлены ДПСниками на предмет проверки, хотя по дороге неоднократно проезжали посты....повезло?
Ну это первые впечатления.....пока осваиваю транспорт-изучаю матчасть....:)
Всем удачи!
GrJohn
26 Май 2010
303
Поздравляю с приобретением!
С + и - согласен. До 100 динамика приемлема, более уже не хватает, но в тех краях этого и не требуется)
По поводу поясничного упора решается, отстегиваем обшивку кресла, внизу где карман и подсовываем под пружины что нибудь в районе поясницы.
Сидения разложить тоже можно, но придется варить. Салазки переставляются вперед, а сзади удлиняются.
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
Спасибо за поздравления!
Первым делом придется защиту на брюхо ставить, ибо в неметчине этим не заморачивались, а по нашим дорогам-черевато.Ну и предпусковой подогреватель ( кипятильник)-в данный момент -39°......Однахо!:wideyed:
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Поздравляю с приобретением! Если ставить защиту, то изучи тему защита полигон
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
Полигоновская защита-оптимальный вариант....
Вот думаю, в какую сумму выльется её доставка в Мирный....Мужики, кто в теме-проконсультируйте, плиз!
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
SUZUKI GRAND VITARA LUXURY 2.7L V6 MPI DOHC 24V
Так у Лешего спросите в личке, или в теме про защиту вопрос задайте.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Поздравляю с покупкой! 28 тыщ для трехлетки это конечно песня, а не машина! А можно поподробней насчет происхождения? Гнали под заказ или случайно попалась буржуйская? Мне казалось что сейчас гонять не выгодно, из-за растаможки.
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
Целенаправлено ехал за другой машинкой, но у продавца не было времени встретиться именно в этот день, а у нас каждый час был на счету.....Ну что-прозвонились по первому об"явлению о продаже - там ситуация такая : машину пригнали под заказ, но покупатель тянул с оплатой, вот продавец и выставил
машинку на торги, а тут мы нарисовались в удачный момент....
Машинку в Россию пригнали в конце декабря,она как была на немецких транзитах-так её и забрал. А по пошлинам - растаможка 300т.р. с хвостиком ( в данный момент точную цЫфирь сказать не могу-нужно будет бумаги глянуть).
GrJohn
26 Май 2010
303
См. личку.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
А сколько за машину заплатили, если не секрет ??
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Ну видимо по рынку стоила, иначе по первому объявлению не позвонили бы. Вообще интересная история, в Питере пригнанных машин днем с огнем... Разве что только премиум класса.
Babae
Однако!!!
12 Январь 2013
262
130
Да сейчас ценник на машинки одинаков по всей стране, народ продвинут- сперва мониторят рынок, а уж потом цену выставляют..... Низкая цена отталкивает точно так-же, как и высокая, только в первом случае есть лишний повод насторожиться.....
А машинки и сейчас гоняют, только делают это под конкретного покупателя, но, с нашей политикой крышевания отечественного автопрома, это дело становится все менее выгодным....Причем "отечественный автопром"- это не конкретная модель ГАЗ, ВАЗ и пр., а любые авто , собранные в России, отличительной чертой которых является низкое качество сборки ( даже из буржуйских комплектующих), большое количество дефектов при эксплуатации ( и попробуй доказать, что это гарантийный случай).
