свист на третей передаче (акпп) и еще один спорный момент.
remremrem
21 Январь 2013
suzuki wagon r wide 1.0л turbo
Всем здравствуйте! Вчера купил во Владивостоке wagon r wide 1997г двигатель 100 л.с. с турбиной. За первые 760 км до Хабаровска выяснилось :
1. Появился свист на третей передаче после 500км. ближе к переключению на четвертую- свист усиливается. На четвертой полностью пропадает. На холодную так же свистит первую минуту.
2. Давишь педаль в пол, двигатель начинает захлебываться на 5тыс. оборотах, но если не давить в пол и спокойно разгоняться, то обороты доходят до 6 и выжимается максимальная для данного авто скорость (140 км\час) (может ли быть проблема в топливном фильтре? что проверить в первую очередь?)
Помогите пожалуйста люди добрые! Дело в том что за рулем первый опыт и 760 км ехал впервые сев за руль. (не считая сдачи на права 3 года назад)
remremrem
21 Январь 2013
перед выездом поменял в машине свечи, поменял масло, долили в АКПП декстрон. Еще.. вопросик... какой бензин лить? 92 или 95 или 98 ? (ехал на 92)
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Свистело на нейтралке, когда масло вылилось через сапун. Долила масло свист пропал. Машину в подписи укажите, а то не понятно, что за авто.
remremrem
21 Январь 2013
suzuki wagon r wide 1997г 1литр с турбиной
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Обсуждалось уже не раз: низкий либо высокий уровень жидкости, свистит маслянный насос (не хватает давления), забит фильтр и т.д.. Воспользуйтесь поиском. Все кто первый раз задолят с такой проблемой создают новую тему, видимо лень поискать.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Проверяйте уровень масла. Бензин 92 и 95. Многие 95 не используют категорически, считают, что тот, который продают у нас очень агрессивен для двигателя, тем более с большим пробегом.
remremrem
21 Январь 2013
спасибо! разобрался. свистит ремень грм) оказалось проще некуда )
remremrem
21 Январь 2013
спасибо! теперь буду знать
remremrem
21 Январь 2013
Alvard
17 Февраль 2013
еще толлько планирую
У меня suzuki wagon r+, бензиновый, переднеприводный, АКПП, 1,2 1997 год выпуска.
При заводке появился жужжащий звук, пропадающий после прогрева двигателя. Машина перестала разгоняться до 100 км в час. Коробка или управление коробкой?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
А ремень ли ГРМ ли? Может все-таки, генератора? Хотя у нас разные двигателя, советы давать бессмысленно, я вот себе поменял ремень ГРМ от свиста а оказалось что свистел ремень генератора и помпы. Хотя и не жалею - по срокам - но все же было не то. Свистеть-то там мало чему.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Воспользоваться поиском, для начала. Если коробка, то диагностика ничего не даст. Прочитай пост №5.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Почему ничего не даст. Если машина не разгоняется, возможно коробка в аварийном режиме. А причин тому может быть много. В том числе, например, мудрит соленоид. Такую ошибку можно считать.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Alvard писал:" При заводке появился жужжащий звук, пропадающий после прогрева двигателя."
Жужжать может только шестенри в насосе, диагностика может дать только код 18, а это все что угодно.
Alvard, меняй масло, чисти или меняй фильтр.
