Магнитола и/или сигналка сажают аккум
Kaizen
13 Январь 2013
207
Suzuki Liana Sedan I, 2003 г., полный привод.
Установил магнитолу JVC (ранее стояла Alpine) и на следующий день машина не завелась, хотя стояла в теплом гараже. Сильных морозов не было (-5, -7 градусов).
Не поняли в чем прикол, подзарядили АКБ, все заработало. Примерно дня через 2 ситуация повторилась.
При постановке на сигнализацию периодически бывает тоже самое. Разряжается аккум.
Причем может быть все нормально, а может и разрядится. Раз на раз не приходится.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Посоветуйте, что делать.
Kaizen
13 Январь 2013
207
Я куплю тестер. Подскажите, плиз, последовательность действий, если я утечку нашел (или не нашел).
Скажем, утекает ток при включенной сигнализации.
Где последовательно отключать предохранители?
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
магнитолу-то кто ставил?
сами? или сервис?
Kaizen
13 Январь 2013
207
JVC ставил сам временно. Теперь убрал. Езжу без магнитолы.
А где остальные предохранители стоят?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Я как то в 9-ке, ложа кассету в среднюю консоль, случайно зацепил прикуриватель, и такая у меня пруха началась на неделю, короче каждый день приходилось заряжать аккум, т.к. он разряжался. Потом начал вспоминать что я делал прямо перед этим, оказалось что пипка прикуривателя там застряла и тянула на себя электричество.
На жипе магнитола была подключена постоянно, т.е. ей было по барабану на ключ зажигания. В режиме ожидания магнитола разряжала аккум за 2 недели (если на авто не ездили)
Kaizen
13 Январь 2013
207
В общем, проблема по всей видимости была в том, что магнитола была соединена напрямую. Поэтому даже в отключенном состоянии ела АКБ. В сервисе это подтвердили. Установили новую магнитолу, предварительно соединив как надо. Теперь не разряжает вроде (ттт). Пока полет нормальный.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Приключилась аналогичная ситуация. Проверил нагрузку тестером, в заглушенном состоянии более 3А, если отцепить массу от генератора всё нормализуется. Что делать, менять генератор, или можно отремонтировать?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Извини, не совсем понял, как отцепляли массу от генератора. Может очепятка и толстый плюсовой провод отсоединяли?
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Да, отсоединил толстый провод, но я почему то подумал, что это минус.
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Всего скорее виной регулятор, может быть выпрямитель, но это менее вероятно, а больше там ломаться не чему с такими симптомами. Ищите хорошего автоэлектрика, продиагностировать его не сложно. Отремонтировать можно всё, все внутренности генератора по отдельности свои номера имеют. Весь вопрос в целесообразности, об этом надо подумать. По ценам екзиста регулятор 8,5-11тр, выпрямитель 4-8,5тр, весь в сборе 15,5-28тр. Не оригинальные от 6 до 20, но надолго ли их кто знает.
Я бы сначала поискал б/у тыщ так до 5, и использовал его как донора для своего. Заодно на подшипники обратил внимание, по возможности заменил, короче попробывал бы бюджетно восстановить.
OnlineAerio
30 Январь 2009
105
AERIO 1,5
Регулятор в генераторе стоит новый, покупался за 2000 рублей. Может конечно диодный мост, сегодня разберу посмотрю.
Подскажите, получается от генератора плюсовой провод идет напрямую к аккумулятору или между ними есть ещё какой предохранитель или реле?
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Через предохранитель 80А в блочке под капотом, он один там 80-ка
