После лобового столкновения отказывается заводится
jha3
27 Январь 2013
СГВН 2008г.в.
Ребята!!! Огромная просьба помогите советом, надежда на бывалых! После лобового удара сработали обе фронтальные подушки, кузов восстановили, но машинка отказывается заводится. А именно: Включаешь зажигание-приборка загорается, иммо (машинка с замочком)горит постоянно, включаешь стартер-щелкает реле но стартер не работает, так же не работает и бензонасос(топливо с трубок не прет). Что может быть? доп. сигналки нет, коробка механика, на замке зажигания снимаешь клемму перемыкаешь клеммы В+ и СТ- стартер крутит, но только при снятой фишке. Ставишь фишку на место включаешь зажигание приборка горит, включаешь стартер-щелкает реле а стартер ни фурычит, перемыкаешь клеммы В+ и СТ-стартер не крутит приборка горит. Весь мозг поломал чего за хрень. Помогите пожалуйста, может у кого была такая фишка.
jha3
27 Январь 2013
СГВН 2008г.в.
Чего то ни кто не хочет или не могут помочь?
25тт
5 Сентябрь 2013
suzuki grand vitara 2007г мкпп
привет !! ситуация один в один у меня!! как вылечил поделись !!!!!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Если значок иммобилайзера горит постоянно, то скорее всего отсутствует синхронизация между ЭБУ и иммобилайзером.
jha3
27 Январь 2013
СГВН 2008г.в.
Иммо должен гореть при включении зажигания, и гаснуть после пуска. У меня оказалась беда связанная с дополнительной сигналкой, одно реле которой было подключено на питание топливного насоса, другое реле стояло в цепи управления зажиганием. Все это было спрятано очень хорошо, поэтому с наскоку не могли разобраться. При аварии оборвало провод массы этих релюшек, вот и весь гемор.
ale3407
5 Апрель 2010
Новокузнецк
сузуки гранд витара 2008г.в.2,4 М.Т
было нечто подобное на форде при лобовом ударе отключается питание бензонасоса и стартера,что-бы не загорелась машина.Где включить к сожалению не знаю,думаю звонок в сервис всё решит.
HexUS
19 Сентябрь 2013
Рязань
NSGV 2.0, АКПП, 2008г.
Была такая ситуация на Порше Кайен - удар в среднюю стойку, сработали боковые подушки, мотор заглох. Чтобы опять завести - под сиденьем водителя есть хитрая кнопка, нажав которую все опять приходит в норму. На сузуки к сожалению не знаю, мож тоже такая где стоит.
