Вот что там нацарапано:
Мы оказываем следующие услуги:
- открываем двери а/м без повреждений (не бьем стекла, не портим личинки отвертками, не режем уплотнения) 1200-4000р
-открываем капоты при неисправностях штатных или дополнительно установленных запоров (обрыв троса, закисание, обрыв
питания электропривода и т.д.) 1500-3000р
-отключаем (удаляем или с возможным восстановлением) дополнительные сигнализации при потерянном или неработающем
брелоке 1200-4000р (цена зависит от класса систем, количества блокировок и качаства установки)
-помогаем востановить работоспособность сигнализации, утерянного или нерабочего брелока и инструкцию по пользованию
сигнализацией (если возможно) . Иногда целесообразнее заменить сигнализацию на новую такую же целиком, просто вставив в разъем.
-отключаем заводские встроенные охранные системы (не все) 1500-3000р
-снимаем противоугонные блокираторы, штыри, скобы "мультилоки", запоры "Гарант" 1500-3000р
-восстанавливаем утерянные ключи от а/м, мотоциклов по личинке замка 2000-3500р
-перебираем приобретенные для замены личинки б/у или новые с другими ключами, под ваш ключ. Переставляем чипы. (не на все автомобили)
-снимаем, устанавливаем замки, меняем личинки зажигания и дверные (цена определяется под каждый а/м, зависит от обьема работ)
-профилактическую смазку и ремонт нерабочих, закисших личинок с разборкой дверей или без (как правило в них ключ уже
не лезет или лезет но не до конца) от 500р
-делаем копии фрезерованных ключей (не зубчатых) с чипом и без чипа из ваших заготовок или из своих, при наличии.
Наши копии гарантированно открывают замки без заеданий и любой стороной, если ключ с которого делалась копия работал
так же корректно. 500р (+ стоимость заготовки, если наша).
-поиск, подобор и покупка необходимых запчастей 500-1000р
Ключи восстановленные по старому замку изготавливаются с поправкой на износ и подходят ко всем замкам автомобиля,
если замки не менялись или менялись комплектом, открывались одним ключем и являются работоспособными (не закисшие,
не ржавые, без механических повреждений). При сильном износе других замков может потребоватья их ремонт.
Для изготовления ключа по личинке с а/м необходимо снять замок зажигания и двери (сиденья для мотоциклов).
Во многих моделях а/м и мотоциклов личинки замков имеют разное количество секретов (пин, штифтов, рамок), при этом
они открываются одним ключем. Сделать полноценный ключ по одной личинке в таких случаях затруднительно или невозможно.
Мы не уменьшаем секретность замка, вытаскивая или подпиливая штифты личинки под некорректный ключ, а стараемся, чтобы
изготовленный нами ключ максимально соответствовал заводскому.
Цены зависят от года выпуска, класса, комплектации, конструкции и состояния замков и автомобилей. В некоторых случаях
окончательная цена может определяться после осмотра а/м, замка (для оценки состояния может потребоваться разборка) или
после выполнения работ.
При большом обьеме цены на отдельные работы снижаются. Например если открыть машину стоит 2000р, то при восстановлении
ключей цена за открывание может быть 1000р.
Гарантия на работы 3-6 месяцев.
При необходимости изготовить ключ по личинке на старые модели а/м 88-93гг, рекомендуем узнать цену в магазинах на
новые личинки. Иногда изготавливать ключ по старой изношенной личинке экономически нецелесообразно т.к. новые стоят
400-1000р. Есть небольшое неудобство при замене на новые, к каждой личинке свой ключ, но при наличии сигнализации и
центрального замка это не существенно, т.к. ключ от двери может пригодиться только в случае отказа центр.замка.
По всем вопросам касающимся наших услуг можно проконсультироваться по телефону .
Выезд стоит 500р по Москве, и входит в цену некоторых видов ремонта. За город 30 руб./км от МКАД, в одну сторону до 50 км, дальше по договоренности. При самостоятельной доставке а/м к месту ремонта выезд не оплачивается. Работаем с 9 до 20 часов
без выходных (экстренно круглосуточно, на 500-1000р дороже).
Телефоны: 969-3244; 901-9103
