Горит значок двигателя check engine Swift 2003
Smokefire
18 Октябрь 2012
Люберецкий район
Suzuki Swift 2003
Горит значок двигателя check engine Swift 2003.
Если снять клемму отрицательную с аккума на 10с, то не горит. Но зато потом загорается через 100 км, например. Не подскажете ли форумчане, что можно сделать. Или в сервис?!
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
В сервис. Надо считывать коды ошибок и устранять их.
Ну можешь попробовать заправиться другим бензином. Может поможет. Но без гарантий как говорится.
Smokefire
18 Октябрь 2012
Люберецкий район
Suzuki Swift 2003
Ездил в маленький сервис - проверили считывателем кодов: ошибка p0400 вроде, но звучит как: ошибка рециркуляции выхлопных газов. Сказали: заправляйся на ТНК, но не помогло.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Ездил в маленький сервис - проверили считывателем кодов: ошибка p0400 вроде, но звучит как: ошибка рециркуляции выхлопных газов. Сказаь ли: заправляйся на ТНК, но не помогло.
Ну ты ж понимаешь - надо в большой хороший сервис съездить.
А еще есть такая фишка.... Такая особенность...
Есть свифты, праворульные японские, которые внешне похожи на Игнисы. У тебя не такой случайно? Судя по году может быть таким.
Smokefire
18 Октябрь 2012
Люберецкий район
Suzuki Swift 2003
Нет. Левый руль. Правый мне никак. Я езжу с лета. Ладно разберусь с сервисом или по книге попробую почистить ЕГР клапан с трубками
Григорич
27 Июнь 2010
Сузуки Свифт, 2000 год рождения.
При запуске двигатель "орёт": пуск до 2000 об, чек гаснет, как у всех порядочных моторов. Обороты падают до 900-1000, чек вновь зажигается и горит до полного прогрева двигателя, затем гаснет. На ходу - без нареканий: приемистость, все режимы оборотов, без посторонних шумовых эфектов. Вот така коза.
Koin
19 Декабрь 2012
Suzuki Swift Sport ZC31S 2007 MT
похоже, что лямбда умирает, а может и дросельная тупит, читай чек, ошибки в комп сохраняются
Григорич
27 Июнь 2010
Да, накрылся датчик. Косоголовый СТОшный мальчуган с крепкими ручонками, выворачивая его, загубил вдребезги резьбу посадочного места, босота...
