Предохранители в салоне
Zenka
26 Ноябрь 2012
Сузуки гранд витара 2004
Добрый вечер,скажите как добраться до предохранителей в салоне,перегорел предохранитель прикуривателей дополнительных в салоне и в багажнике
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Снять панель обшивки под рулем, у меня там три самореза по самому низу, остальное на защелках, как крепится панель у Вас - точно не знаю, но должно быть похоже. Предохранитель ACC.
Zenka
26 Ноябрь 2012
В книге по эксплуатации на рисовано что надо вытащить маленький бардочек под рулем слева,я его не смогла вытащить и начала предполагать что надо так и сделать снять панель под рулем,спасибо за помощь
Kolbasatnik
16 Апрель 2009
609
Магадан
Вобщем, направление верное, мне недавно меняли, сам залезть не смог, не хватило гибкости. Еще нужно учитывать то, что на одном из гнезд салона стоит свой предохранитель (который у меня сгорел вместе с остальными). поэтому после замены нужно проверить все гнезда.
Салаван
5 Февраль 2014
Украина, Житомирская область
Гранд витара хл 7, 2.7, механика, черный,
У меня не работало два прикуривателя, в багажнике и возле рычага КПП. Возле рычага престал работать после подкачки колес мини автокомпресором (прикуриватель использовался как розетка). Предохранитель оказался рабочим. Причина неисправности: на самом прикуривателе есть короткая проволочка 2-3 мм., она сплавилась (думаю она играет роль термозащиты, при плохом контакте подчлючаемых приборов, в результате чего идет нагрев розетки). Намотал жучек и все заработало.
KAMANCH
23 Сентябрь 2013
Московская область
Suzuki GRAND VITARA XL 2001 г.
блин никак найти не могу блок предохранителей, фото не у кого нету?
И заранее второй вопрос, говорят у прикуривателя багажника есть еще один предохранитель, где он находится (где то под обшивкой) и как до него добраться, чем подробнее тем лучше.
Gfun
9 Октябрь 2013
342
Краснодарский край
SGV 2002
Снимаешь обшивку под рулем и лезешь налево (на крыло) там черная коробочка. Чтобы увидеть, лучше лечь на пол.
KAMANCH
23 Сентябрь 2013
Московская область
вот потому и прошу фото, что не вижу ее
KAMANCH
23 Сентябрь 2013
Московская область
Нужно лечь на пол и взять в руки фонарик. Слева за первым жгутом проводов у меня и была заветная черная коробочка с схемой предохранителей.
ладно, полезу опять искать, просто думал может есть еще какие варианты расположения...
Спасибо!
