A AL-SGV Бывает здесь 4 Май 2006 70 8 0 СПБ 28 Январь 2007 #1 замена на другую фирму, замена местами - не помогает. может что-то с механизмом ?
mr.Wolf Сузуковод со стажем 28 Август 2006 1,250 132 0 Sankt-Petersburg Езжу на ... Dodge Stealth 3.0 L, V6 6 Февраль 2007 #2 Смазать ось поводка во втулке.(большим кол-вом WD-40, затем заложить смазку типа литола или фиола)
Eugeen Наш человек 6 Февраль 2006 214 6 0 52 Ленинград 6 Февраль 2007 #3 Поднять щетку стеклоочистителя и включить его. Убедиться, а дворник ли скрипит? Скорее всего нет. Смотреть пост выше. ЗЫ. Если действительно правый дворник, подумать об его уволнении и замене на дворника с левыми политическими взглядами
d-ev-il Наш человек 6 Февраль 2006 233 6 0 40 ДОНЕЦК, Украина Езжу на ... SGV XL-7 2005 6 Февраль 2007 #4 может дело в стекле?, с правой стороны оно или сильно чистое, аж скрипит, или затёртое
A AL-SGV Бывает здесь 4 Май 2006 70 8 0 СПБ 28 Февраль 2007 #5 Всем спасибо. Дошли руки до проверки. У меня все дворники нестандартные - 53 см, левый - все ОК, а правый (в правом конце резинка не до конца прилегает к стеклу, длинна то большАя). Отрезал кромку, которая не прикасалась к стеклу 2 см - звук исчез.
