Вибрация по всему кузову от 70км/ч
muwytka1
24 Октябрь 2012
Волгоградская обл
Сузуки Гранд Витара 2007 Два литра,АТ.
Всем привет у меня сузуки гранд витара 2007,авт,2литра,при 70км/ч трясет весь салон ,что может быть ? точно не диски !помогите советом, живу очень далеко от центра чтобы попасть к офицалам надо 200 км проехать (ОЧКУЮ):sorry-50:
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Suzuki Grand Vitara 2.0 МКПП 2008
Попробуйте посмотреть крепление выхлопной трубы, у меня был такой момент как слетело одно из креплений посередине кузова. Может сход-развал?... Какая именно вибрация?
NGK
26 Май 2011
599
23
Гранд Петровъ
SGVN 2.0 МТ, 2010(11), круиз, Phantom 3004 HDI tv+navi+dvd+bluetooth+tpms+камера-парктроник, Hertz, распорка, подсветка дверей, руль кожа, моторчик ом. Mitsubishi: улучшайзинг GO.
+1 (было такое)
крепление выхлопной трубы, на всем протяжении осмотреть.
muwytka1
24 Октябрь 2012
Волгоградская обл
крепление выхлопной трубы осмотрел ,все на месте ,вибрация напоминает мелкую дрожь по всему кузову,диски с резиной проверил отдал почти 1000 руб за мойку и болансировку ,сегодня хочу поставить летнею резину она на новых дисках по пробую может поможет ,машина край нужна надо в Москву ехать в конце месяце сына в больницу вести ,а за 900 км по нашем дорогам я все навесное оборудование растеряю !!!!
vovan
4 Март 2007
3,673
559
Воронеж
Тут или на соседнем форуме про биение кардана проскакивало...
Нигде днищем не прикладывались? При съезде с бордюра (поребрика) или как его у вас правильно называют?
Артём Булкин
7 Февраль 2013
SGV 2012 2.4 Auto/Navi, Toloyota LC 100 4.7
была тема на тойоте. вибрации были из-за разрушившегося корда колес. балансировка ничего не давала. только под нагрузкой после 80 кмч. визуальных повреждений не было.
юрашка
16 Январь 2013
воронеж
Suzuki Grand Vitara III 2007 2.0 MKPP
проверь подушку раздатки
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Сначала колеса, потом кардан, потом подушки раздатки, двигателя, коробки. На кардане иногда отваливаются балансировочные грузики.
muwytka1
24 Октябрь 2012
Волгоградская обл
Да не я летнею резину поставил, на других дисках, все новое ! но не помогло поэтому и уверенность .
кто нить знает из за роздатки может быть вибрация ? а то мне тут один сказал что дело в ней .
SHDSL
11 Июнь 2013
Suzuki Grand Vitara
Уважаемый создатель темы! У меня та же проблема, все делал так же как и Вы, ничего не помогает. Единственно, вибрация у меня не постоянно проявляется, а периодически. Если решили проблему, подскажите пожалуйста, куда смотреть.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
Крестовины еще посмотрите, может разбиты в хлам, а кардан по хорошему нужно снимать и балансировать для успокоения души, ну и заодно можно и крестовины заменить если уж снимать кардан надумаете.
a2kat
29 Март 2011
Suzuki Grand Vitara 2.0 2007г.в., бордовый
1) Промойте между защитой и днищем по всей длине
2) от 70 до 80 у всех небольшая вибрация, особенности коробки
МЕДВЕДЬ
22 Февраль 2009
SUZUKI GV 2л.
Проверь люфты от переднего редуктора до заднего, если хоть небольшие люфты есть, вибрация по любому будет. У меня например началось всё с переднего кардана, был небольшой люфт и вибрация (как у тебя -мелкая дрожь), я на него даже внимания не обращал, потом загудел редуктор, причём уже второй раз и окончательно, первый раз обошёлся заменой подшипников. Так вот, поменял редуктор и поставил старый кардан, после этого не мог разогнаться больше 80км/ч, всю машину ещё сильнее трясло, в итоге поменял пер. кардан и всё пропало. После этого, проездив ещё тысяч 10 опять появилась вибрация, полез смотреть, выяснилось что появились небольшие люфты на раздатке с обеих сторон где входят карданы, причём в крестовинах люфтов нет. Всё началось после 150 тыс. км
