МОгет кому помОгет... Потерял ключ от секретки? не беда. Если гайка утоплена в диск, то берем обычную водопроводную (железную) трубу, отрезаем примерно 10см., одеваем на гайку (ну или болт) и внутри трубы (дабы не повредить диск) привариваемся. Апосля берем хороший газовый ключ и отворачиваем. Только аккуратнее при сварке, не переусердствуйте, а то краска и лак на диске может от большой температуры испортиться. Сам процедуру эту делал зимой и периодически снегу подкидывал в область сварки. Все снял без потерь (ну за исключением самих секреток
P.S. Не забудте снять клемы с аккумулятора перед сваркой...
