Косяки интерьера
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Suzuki Liana Wagon I; 1.6 i 16V 4WD Sport (106 Hp); 2005г.; АКПП
Добрый день форумчане,
Появился вот такой косяк из-за использования некачественной "вонючки". Чуток пролил и вот результат:
Что можете предложить что бы бюджетно привести в порядок?
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Если , совсем бюджетно, то подбираем наклейку и заклеиваем ! Второй вариант, подбираем краску и лак и при помощи кисточки подкрашиваем, затем , при помощи шкурки и полироли,выводим в ноль ! Третий вариант , самый правильный, к Касику !!
5,203
Я бы вообще не парился с этой мелочью. Но кол уж очень хочется, чтоб не мазолило глаза, то или поступить как писал Саныч - покрасить или пленкой обтянуть, или просто купить б/у рамку и заменить (цена последней - 1000 + пересылка 250-300)
На магнитоле тоже пятнышко, или мне показалось? Панель магнитолы так просто не заменишь и не обклеишь. Поэтому проще подкрасить, ну или тогда уж менять магнитолу, но это дорого (3000).
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Спасибо всем за советы. Наклейка и краска мне кажется не вариант. Новую рамку заказывать тоже не буду. Значит по весне будем обклеивать салон карбоном (ох блин сколько же всего разбирать). Только вот с цветом пока не определюсь, но думаю стандартное серебро подойдет.
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Пленку под карбон в Липецке можно за 600-800 руб/м2 купить - я думаю на все детали интерьера метра хватит (центральная консоль, ручки, воздуховоды, кулиса АКПП)
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Suzuki-Liana, 2005, 1.6 л, 4*4, АКПП
Тоже в своё время заинтересовался тюнингом интерьера и решил обклеить некоторые серебристые панели плёнкой под карбон. Получилось правда с косячками, делал первый раз и с помощью подручного инструмента :)
Тепло будет переделую ;)
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Классно получилось... я тоже тепла жду чтобы обклеить. Только никак не определюсь с цветом пленки.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
А какие варианты ты рассматриваешь?
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Рассматриваю два варианта: 1. Серебристый карбон. 2. Какой нибудь "кричащий" цвет типа красного или оранжевого.
Lynx82,
А как снимаются боковые воздуховоды?
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Они держатся на защёлках, сломать их сложно. Начинал снимать с как бы загнутого края. Поддел отверткой, а потом просто на себя тянул. Воздуховоды сложно обклеивать, много прямых граней. Ещё хотел ручку АКПП обклеить, но не понял как она разбирается.
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Спасибо. У меня в планах еще рамку магнитолы обклеить - оставить одни серебристые кнопки - вот это думаю будет сложно.
С меня отчет.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Тоже поначалу хотел магнитолу обклеить, но когда начал, понял что это гемор конкретный.
Проще наверное будет покрасить :) Под яркие цвета нужно будет всё остальное подгонять, чехлы на сиденья, оплётку руля и т.д.
lsdes
19 Март 2012
Липецк
Значит выбор очевиден - серебристый карбон. А магнитолку мне край обклеивать - придется повозиться. Но ничего, с пивком, да в 4 руки думаю сообразим.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Вот тоже немного с карбоновой пленкой побаловался. Прошу прощения - фото с сотика:sorry-50:
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Хорошо получилось! :) Расскажи, пожалуйста, как ручку АКПП обклеил, как её разобрать. Тоже так хотел сделать, но не понял как это сделать.
olegap
18 Май 2009
542
261
Переводим ручку в положение L, откручиваем 2 болтика впереди. Ручка легко снимается, сильно не тянем - провода O/D. С не большим усилием снимаем блестящую штучку
Ножичком аккуратно отжимаем нижние фиксаторы (может быть приклеена),чуть сдвигаем нахлобучку, далее отжимаем верхние. И все ручка разобрана.
Прошу прощения, фото с сотика, не оказалось фотоаппарата под рукой.
Lynx82
19 Октябрь 2011
207
Коломна
Спасибо за отчёт! Буду карбонить ручку :)
olegap
18 Май 2009
542
261
