Ремон сузуки лиана
РоМан1234
22 Январь 2013
Сузуки Лиана 2004 года выпуска двигатель 1,6 автомат 85000 тыс.пробега
Ребята здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста по поводу сузуки лиана 2004 г.в. у меня на холостом ходу завышеные обороты!!!Дрос заслонку чистили, в сервисе ссылаются на то что клапан хх надо менять у официалов заломили 15000, на заказ 7000, я думаю приобрести б.у дрос заслонку или сам этот датчик, как лучше поступить кто подскажет??????Заране спасибо!!!!!
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Если обороты плавают, то это похоже на клапан ХХ, но у вас просто повышенные, !! Прежде чем менять , нужно еще раз все проверить ! Может вся проблема в ДТОЖ, или дроссельная заслонка не плотно закрывается !
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Задайте вопрос точнее. Завышенные- это сколько? На каких режимах? И с чего началось?
