Привет
Скрежет при торможении в передней подвеске. Перед самой остановкой явно вылезает звук! Пробег 24000
Сервисмены говорят грязь, зима! Кто сталкивался?
Смотрите чистоту дисков, колодок, помыть для начала, если не поможет, т.к. грязь может быть изнутри, снять колеса, протереть диски, смазать направляющие суппорта.
У меня были посторонние шумы при торможении. Смазывал направляющие, менял колодки. Звуки прошли только после замены ступичного подшипника. Хотя при пробеге 24 т.км рановато подшипникам накрыться, но проверить можно. (У меня пробег был около 180 т.км)
Подшипники ступиц сильно боятся ударов типа боком о бордюр и ям на скорости. Поэтому и на свежей машине полететь может легко. Узнаётся по гулу с 70км/ч - это резонансное биение колеса при люфте. Определяется поддомкрачиванием и дёрганием за диск от себя-к себе - должно быть как влитое, никаких постукиваний.
