Ищу компьютер, иммобилайзер Suzuki Vitara 1997
ngifer
16 Февраль 2013
Suzuki Vitara 1997
На suzuki Vitara 1997 года, двигатель Н20А148930, кузов
JSAETD11V00300556. Ищу компьютер 33920-78ВQ, иммобилайзер 33970-70Е02
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Так еще и ключ чипованный нужен будет. Может проще поставить безиммобилайзерные мозги?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Серый, а вообще такие есть? И какова схема вообще с иммобилайзером? Прошивка в мозгу? Как с чипа считывается код?
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Есть и такие и такие. Если без иммобилайзера, то простой ключ. Если с иммобилайзером, то чипованный. И все завязано друг с другом (ключ, иммобилайзер, мозг). Если что-то из этих трех вещей не родное (с другого комплекта) машину не заведешь. Стартер крутит а не заводится. (Признак неисправности иммобилайзера - при включении зажигания моргает чек).
А чип считывается датчиком, он стоит в районе замка зажигания (такое колечко вокруг той дырочки куда ключ вставляется).
ngifer, я посмотрю что есть у меня. Кстати номер мозга, что ты написал, какой-то не такой, по каталогу не пробивается, и цифры одной не хватает, перепроверь.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Так. За чек не знал. Спасибо. Остальное вроде как понятно. Я к чему - у меня один ключ слетела настройка. И если им завожу, все как ты описал. (чек только не обратил внимание). А поднеся при этом нормальный ключ к замку зажигания машина заводится. Мне просто интересно, где и какой датчик там стоит? Я твой подрулевой ставил, нифига похожего не обнаружил.:grin:
Вот похожая фигня.
Alcorider
23 Апрель 2012
121
краснодар
Витарик 97 г.в. 5 калиток, белий. АТ, лифт +7см.
Там прям на замке, куда ключ вставляется, кольцо стоит с проводком, тока не сняв декоративные пластмаски с рулевого, его не увидишь.
