ЭБУ для эскудика
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Сложно ответить. Есть различия по квадратам и круглым - ЕГР на квадратах глушится просто, на круглых ошибку выдает (т.е. прошивки точно разные, дополнительные датчики), система зажигания (настройка сменными резисторами), параметры датчиков. Опять же: "В OBDII неисправность описывается с помощью диагностических кодов неисправностей (Diagnostic Trouble Code — DTC). Коды DTC в соответствии со спецификацией J2012 представляют собой комбинацию одной буквы и четырех цифр"(С). А в квадратах "ЧЕК" - это комбинация 2-х цифр. Получается другая спецификация. Все конечно очень ИМХО (не электронщик).
А что с родными? Может восстановить или твой партнамбер поискать? Или близкий по х-кам? Вот человек ставил вместо 33920-78ER0 - такой как у тебя 33920-78ER1 (пост №17). Подозреваю, что аналогичные мозги прошиваются (это 100%, товарищу шили на сайде) новыми изменениями (топливными, экологическими и т.д.) и становятся практически одинаковыми (ИМХО) при разных номерах :). Зачем колхозить? Ну или если есть возможность просто перекинуть местами, предварительно сравнив разъемы (возможно ли их физически поменять). Или восстановить при помощи местных "Поповых" и "Маркони". Опытный радиотелемастер должен разобраться. Были случаи! :)
