У меня сузуки сайдкик 98 года со штатной АВС,я читал ,что при наличии АВС дополнение тракшин контроля (антипробуксовки) не проблема и стоит копейки,но найти кто это делает пока не получается может кто знает как устроена эта система по блокам и по электрическим схемам,может можно добавить блок управления и самому если найти б,у.
Ведь антипробуксовка очень полезная вещь,у меня на мондео стояла так он как танк по грязи ползал и заносов я никогда не знал!
АБС – системы, предотвращающей блокировку колес при нажатии на педаль тормоза и, таким образом, позволяющей водителю сохранять контроль над управляемостью машины при торможении. Потом к АБС добавилась антипробуксовочная система (имеющая, например, фирменное обозначение ASR на автомобилях Mercedes-Benz – у других производителей она может называться по-другому). Ее задача – помочь водителю в любых дорожных условиях добиваться максимально эффективного разгона и избегать сноса на переднеприводном автомобиле или заноса на "классике". Для этого исполнительный механизм АБС "научили" не только растормаживать колеса, но и, наоборот, притормаживать два ведущих колеса, а блок управления антипробуксовочной системы связали с "мозгами" двигателя – чтобы при пробуксовке "придушивать" мотор и убирать избыток тяги с ведущих колес. Таким образом, на "плечи" электроники была возложена весьма ответственная задача: помогать водителю управлять продольной динамикой автомобиля в случаях, требующих точного обращения и с педалью тормоза, и с педалью акселератора.
