Ошибка P0607
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Всем привет!
Случилась сегодня такая бяка.....
Приехал заглушил.Через 5 минут завожу ,загорается джек мотор на педаль не реагирует,сам подгазовывает от 900 до 2000.Несколько раз глушил,заводил не помогло.
Передернул разъем заслонки.Достал блютуз обд переходник,подрубил к телефону.Выскочила ошибка P0607.Сбросил все стало на свои места.
Вопрос: Что это было ? :)
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
В азбуке P0607 - ошибка в ЭБУ (неисправность/функционирование). В перечне ошибок на англ в инете рекомендуют проверить аккум и земли ЭБУ и проводку. Что-то с питанием ЭБУ было видимо, провал наверно при запуске. Чистка контактов может нужна.
demondimon007
6 Февраль 2011
68
22
санкт- петербург
сузуки гранд витара, 2007 год
1A
DTC P0601 / P0602 / P0607: Internal Control Module Memory Check Sum Error / Control Module Programming Error / Control Module Performance
System Description
Internal control module is installed in ECM.
DTC Detecting Condition and Trouble Area
NOTE:
For details of market code, refer to Identification Plate.
DTC detecting conditionTrouble area
DTC P0601:
Data write error or check sum error
(1 driving cycle detection logic: M16A except for E10 model and J20A for all models)
(2 driving cycle detection logic: M16A for E10 model only)
DTC P0602:
Data programming error
(1 driving cycle detection logic)
DTC P0607:
(1 driving cycle detection logic) ECM
DTC Confirmation Procedure
1)Connect scan tool to DLC with ignition switch turned OFF.
2)Turn ON ignition switch and clear DTC, pending DTC and freeze frame data by using scan tool.
3)Start engine and run it at idle if possible.
4)Check DTC and pending DTC by using scan tool.
DTC Troubleshooting
NOTE:
Before this trouble shooting is performed, read the precautions for DTC troubleshooting referring to Precautions for DTC Troubleshooting:M16A and J20A.
StepActionYesNo
DTC recheck
1)Clear DTC referring to DTC Clearance:M16A and J20A.
2)Turn OFF ignition switch.
3)Turn ON ignition switch and check DTC.
Is DTC P0601 or P0607 still indicated?
Go to Step 2.
Intermittent trouble.
Check for intermittent referring to Intermittent and Poor Connection Inspection.
ECM power and ground circuit check
1)Check that ECM power supply circuit and ECM ground circuit is in good condition referring to ECM Power and Ground Circuit Check:M16A and J20A.
Are check results OK?
Substitute a known-good ECM and recheck.
Repair ECM power or ground circuit.
Ксения_vbg
29 Март 2015
suzuki sx4 , 2006 год, двигатель 1.6 ,
Добрый день! У меня suzuki sx4 2006г. Завожу утром авто ,на приборной доске загорелся ESP. ESP загорается редко последовательности нет . Если завела авто и горит ESP , может не работать автомат , но не обязательно . Двигатель работает , АКПП переключаться, но авто не едет . Двигатель ни как не реагирую на педаль газа , работает как при холостых. Выключаю и включаю зажигание пока не пропадет на торпеде ESP . И авто работает отлично без нареканий. Диагностика показала ошибку P0607 . Подскажите пожалуйста , что это ?
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Электрику бы показаться. Много разных причин может быть - подсевший аккум, плохие клеммы, земли, контакты, коротыши... К спецам со сканерам и осциллографом надо бы. Что-то не то приходит в мозги иногда. Может помыли тщательно авто и началось?
Ксения_vbg
29 Март 2015
Делала сегодня опять диагностику ошибка двигателя Р0607 и еще ошибка ABS C 123. 126.1096.1091. На прошлой неделе была ошибка двигателя Р0607 и ошибка ABS C 1091.1051 . Диагност считается хороший , только расшифровывать не может . Придется ездить пока машинка не встанет ((( Авто не ремонтировала , поездок по грязи не было , только город .Авто чистый .
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Если иногда авто отлично едет, скорее всего просто где-то важный для мозгов контакт плохой или проводка. Может при мойке под капотом, например, вода попала в разъёмы. К электрику надо, перевоткнуть все разъёмы мозгов, поглядеть проводку от ESP, проверить питание и земли мозгов... Диагност не ремонтирует, а считывает ошибки.
В идеале надо брать азбуку, включать зажигание и мерять все напряжения на разъёмах мозгов тестером с булавочкой, втыкая её в разъёмы, в азбуке есть таблица, что должно быть на всех входах.
