Пропал сигнал о не выключенных фарах
Tolk-off
2 Декабрь 2012
22
Астрахань
Сузуки Аэрио Вэгон 2002, Хэтчбек, Трансмиссия: автоматическая, Привод: передний, Кузов: RB21S, Двигатель: бензин, 1500 куб.см, 110.
Недавно хотел поменять антенну, вытащил магнитолу, отсоединил старую антенну при этом отключил саму магнитолу от питания.подсоединил все обратно, вставил ключ зажигания, но увы мафон не работает, не включается. Ну ладно это пол беды, сейчас почему то нет сигнала о не выключенных фарах и открытой двери когда ключ в зажигании. Мог ли полететь какой нить предохранитель так как я при отключении магнитолы не снял клеммы с аккумулятора? заранее спасибо
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
15-й предохранитель смотрите, скорее всего спалили, на 15 ампер (радио), от него же и зуммер запитан, если приборка послерестайловая. Питание идет через замок зажигания, если в замок не лезли, скорее всего предохранитель.
Tolk-off
2 Декабрь 2012
22
Астрахань
Спасибо большое!!! Уже проверил так и есть!!! Поеду куплю новый предохранитель.
