Где в нск занимаются сузуками(сто)
akadem
3 Февраль 2012
JImny левый руль 1999 год двигатель G15 A
если в академ поедешь, то приезжай к нам на СТО послушаем!
akadem
3 Февраль 2012
Я там каждый день мимо езжу скажите адрес,вы вообще всеми сузуки занимаетесь?
мы занимаемся всеми авто и сузуками тоже, у меня лично джимник. адрес пасечная 1 а к.8 тел. 89134688888.
Что вообще случилось, расскажите.
  • 682.9 KB Просмотры: 797
Zenka
26 Ноябрь 2012
Сузуки гранд витара 2004
Честно говори я уже не знаю что с ней,много вариантом,надо что бы человек который хорошо знает сузуки или хотя бы понимает,и сколько будет стоить диагностика?
akadem
3 Февраль 2012
за посмотреть послушать денег не возьмем!
Неоромантик
16 Март 2013
Suzuki Liana 2001 г.в., хэтчбек, двиг. 1,6, 103 л.с.
Да что-то на Новосибирском форуме глухо) Сам вот приобрел Сузуки Лиана, хотелось бы узнать на будущее, где СТо-шки неплохие по Сузукам) А то вон заезжал на диагностику, так мне ребята хотели впарить ТО на 10000, типа полная промывка топливной системы по американской технологии) :swoon2::0239:
akadem
3 Февраль 2012
приезжай к нам "промоем" за 9999;)
шучу, посмотрим, послушаем, расскажем
Неоромантик
16 Март 2013
akadem
3 Февраль 2012
где пропали?
Zenka
26 Ноябрь 2012
Добрый вечер я вернулась в город скорее всего через неделю и на выходные я предворительно позвоню))))
из сосновки
4 Май 2013
SUZUKI ESCUDO 1993г.в. TD01W двигатель G16A
Вопрос на засыпку: люди, помогите, подскажите где в Новосибе можно отремонтировать или приобрести топливный бак на SUZUKI ESCUDO 1993г.в. TD01W, двигатель G16A?
San9383
3 Февраль 2009
Сузуки Эскудо 2002
у меня по баку тоже проблема.....:to_take_umbrage:
поделитесь информацией кто в теме....
akadem
3 Февраль 2012
а что drom.ru отменили?? там можно и с доставкой из др. города
из сосновки
4 Май 2013
Подскажите пожалуйста, где на раздатке написан ее номер. В магазине требуют номер, хотя движок и тип кузова совпадает, без этого отказываются давать гарантию.
STKosh
1 Февраль 2013
г.Новосибирск
SUZUKI XL-7, г.в. 2002, 173 л.с.
мы занимаемся всеми авто и сузуками тоже, у меня лично джимник. адрес пасечная 1 а к.8 тел. 89134688888. Что вообще случилось, расскажите.
Скажите а переделкой(ремонтом) рычагов, корданов занимаетесь ??
STKosh
1 Февраль 2013
г.Новосибирск
1.Отсутствует пыльник шруса кардана (водитель я неопытный, а механик так вообще одни слёзы - досталась такая), как следствие всё с ним плохо - вопрос в том можно-ли это починить;
2.Сильный скрип. В сервисе на диагностике показали люфт шаровой левого нижнего рычага сказали - отбегалась. Под замену попадает весь рычаг, что несколько дороговато, но видел переделанный рычаг на форде у товарища и заинтересовался нельзя-ли и у меня так сделать (получатся замена шаровой без замены всего рычага). (Мастер делавший это на форде естественно уже потерялся :-( )
akadem
3 Февраль 2012
если менять шаровую без рычага, это будет дубль, можно посмотреть контрактный рычаг. на кардан нужно смотреть и подбирать пыльник
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Сузуки Эскудо 1997г.TD02W G16A
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Всем привет!
Решил перебрать движок на своем Эскудике.Подскажите,что-бы открутить болты крепления Головки блока цилиндров-на сколько нужна головка(звездочка)??? Двигло Джи 16 А.
STKosh
1 Февраль 2013
г.Новосибирск
Вопрос к знатокам: из-за чего может начать тупить АКПП на SGV XL7 (была проведена замена цепей и пр., а так же замена масла в АКПП) ?? АКПП стала с трудом менять передачи, в основном после того как газ немного сбросишь происходит смена передачи, а так прет на одной ?? (((((( Посоветуйте что делать .
STKosh
1 Февраль 2013
г.Новосибирск
Да. Всё отлично, кроме неправельной работы АКПП ((
Если кто знает подскажите куда обратиться для диагностики и, скорее всего, ремонта.
Косьян
1 Ноябрь 2013
82
Странно как-то,до замены масло в акпп все в норме было???
Просто мне один раз в авто с вариатором,залили масло предназначенное в акпп,ехала очень тупо...Может стоить начать с этого...На крайняк,думаю проще взять котрактную акпп,чем ремонтировать....Продиагностировать обязательно,где,не подскажу.
ua9op
2 Июнь 2014
Suzuki escudo 1993
ДВС г16а не дымит, нет течи а масло резко куда-то исчезает и еще по двс меняли шкив а открутить болт на колене не смоги и обломали, тогда взяли шестеренку приварили сваркой, которая через два дня отлетела и второй раз тоже самое произошло, так вот что мне делать новое колено искать или что то можно придумать???
AirsoftMongoose
16 Декабрь 2023
Suzuki grand Vitara 2003 года
Приветствую. СТО работает у вас? Если да, то по какому адресу? Интересует проверка тормозной системы на СГВ 2003 года 2,0 литра. Тормоза так себе на машине. Было заменено: тормозные колодки в круг, тормозная жидкость и передние диски. Плюс еще надо сделать ревизию всех замков на двери и замок водительской двери, а то приходится через пассажирскую выходить и заходить
