Ищу реле времени
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Жена подарила видеорегистратор на ДР, ну я его на постоянку воткнул в прикуриватель, когда потеплеет сделаю вилку под торпедой и спрячу провода.
Но появилась небольшая проблема, при повороте ключа регистратор сразу начинает включатся, а при дальнейшем запуске двига происходит просадка напряжения и у видеорегистратора от этого происходит сбой - он вроде бы включается и запускается запись, но камера не показывает изображение, меню работает не адекватно, минуты через 2 регистратор самостоятельно перезапускается и дальше уже нормально работает. помимо неправильной начальной работы на карте памяти появляются битые файлы (метров по 150-200), которые потом автоматически не удаляются регистратором.
Я хочу найти какое нить реле времени, например с отсрочкой включения на 3-10 секунд, что бы регистратор не включался во время просадки напряжения.
Может кому попадались такие реле? от наших машин, других иномарок или отечественных авто и т.д.??? мне бы их названия и маркировки.
Естественно хотелось бы что бы было размером как стандартное реле, но никак не крупное типа как для ДИН-рейки и размером с 2 пачки сигарет.
В интернете пока находил только конструкотром, а если целиком то громоздкая, но все они регулируются по времени.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Я извиняюсь, Сергей, за возможно глупое предложение. Может каким-то образом запитать его от включения фар. Я, например, (наверное все так делают) запускаю с выключенными фарами, а перед началом движения включаю фары. Пусть и регистратор с ними включается, с ними же и выключается.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Попробуй вот-так. Реле при повороте ключа сразу запитает нагрузку и даже на стартере не разблокируется. А кондёр компенсирует провал бортовой сети. Диод ампер на 5...
5,203
А у меня регистратор со встроенным аккумулятором и он не реагирует на такие скачки, в настройках выставил таймер - отключаться не сразу после пропадания напряжения питания, а через минуту-три, он и не вырубается сразу. У брата такая же проблема, таймера на выключение нет, пришлось подвести постоянное питание от акб и включать-выключать вручную.
На форуме вне разделов по автомобилям видел темку по регистраторам, посмотри там, спроси, наверняка уже решали данную проблему
