Защита
sputnik
привет всем подскажите пожалуйста сколько стоит защита картера и где её можно преобрести просто хочется поставить а то грязь в моторном отсеке досталаРыдаю!
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Купил, небольшой отчётик по горячим следам так сказать:
1. Покупал у оф. представителей Шерифа, находятся они на Кунцевском рынке, обслуживание - совок. Никакой инструкции не было, на вопрос почему только 2 передних винта ( к одному из которых прикурчена та самая буксировочная скоба) ответили что остальные 2 - штатные. Цена вопроса 2000 руб
2. Ставил сам на яме, помучился немного, вначале привинтил задние винты - штатные, они были вкручены в рычаг, длинной см 20, открутились после вд40 и 10 мин ожидания, стал прикручитвать передние, левый вкрутился, правый с отверстием не совпал... поступил наоборот, вначале наживил перед, потом задние со скрипом вошли, при этом проушина между штатной букисровочной проушиной и скобой защиты не влезла мм на 4, парится не стал закрутил как есть.
вот думаю может вбить её при помощи кувалдометра и груб. муж. силs&
По времени примерно час сорок.
Про отверстия:
Всего их три, одно овальное под масло двигателя - совпало, и ещё 2 маленьких круглых под коробку, всё залеплено гуаном поэтому не совсем понятно совпало или нет.
Взято отсюда:
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...ight=%C7%E0%F9%E8%F2%E0+%EA%E0%F0%F2%E5%F0%E0
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Есть точка на авторынке в Челюхе(Ярославка,после поворота на г.Королев).Цена 1800 была месяц назад.Тоже пр-ва ШЕРИФ.
Evgesh
21 Июнь 2006
164
3,262
Москва, Зябликово
Suzuki Baleno, 2000, 1.3
бАААААААльшая засада в Шерифовской защите - отсутствие дырки-отверстия для снятия масляного фильтра! сверху у мя не вышло ... может кто подскажет эту позу Камасутры?
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
А как ты себе представляешь эту дырку-отверстие:D Для 1или 2 рук?А ФИЛЬТР ОТКРУТИТЬ СВЕРХУ НЕ ПРОБЛЕМА.Не получается руками-возьми съемник.А если его тоже нет,то длинная отвертка и молоток- НИ ОДИН ФИЛЬТР ПРОТИВ НИХ ЕЩЕ НЕ УСТОЯЛ,проверено.Сам раз на даче менял без ямы фильтр,мучался ужасно,пока в руки молоток не взял.
А наждачку пробовал?
Evgesh
21 Июнь 2006
164
3,262
Москва, Зябликово
ВИТАЛИК написал(а):
А как ты себе представляешь эту дырку-отверстие:D Для 1или 2 рук?А ФИЛЬТР ОТКРУТИТЬ СВЕРХУ НЕ ПРОБЛЕМА.Не получается руками-возьми съемник.А если его тоже нет,то длинная отвертка и молоток- НИ ОДИН ФИЛЬТР ПРОТИВ НИХ ЕЩЕ НЕ УСТОЯЛ,проверено.Сам раз на даче менял без ямы фильтр,мучался ужасно,пока в руки молоток не взял. А наждачку пробовал?
кады защиты небуло ... молотком и с помощью бюргеровской матери сымал ... снизу
после установки, кхммм ... не применил кривой взгляд ОЙ Блиииин
сейчас специЯльно посмотрел - да, сверху снять можно ...
спасибо за наВодку :D
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Пробивай фильтр поглубже,чтоб отвертка зацепилась,и осторожней крути-там еще датчик давления масла рядом.
Удачи;)
sputnik
ребята я конечно всё понимаю что про замену масла с фильтром интереснее разговор вести но всё таки может подскажете где поближе к северу Москвы можно взять защиту
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Попробуй в Мытищи съездить... Найти может и не найдешь, но зато север ;)))))
И Виталик вон постил про поворот за Королевым. Чем не север. Тем более дешевле немножко.
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Насчёт бааальшой - преувеличение, снимаю защиту за 10 мин, ставлю за 15.
